E53 starter vahest ei rakendu
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
E53 pre face 135kw
Aeg ajalt käivitamisel starter viskab/hüppab üle kus ta siis käib tühja ja rakendub alles teistkordsel käivitamisel.
Selliste kordade arv on süvenenud. Nüüd juba ca iga viies käivitus kus tuleb teist korda starterit anda, et mootori taha võtaks. Kui võtab taha siis veab kenasti kiirelt (ei ole tühja aku tunnet). Samuti need korrad kus starter juba esimese korraga ei viska üle, käivitub ja veab starter samuti ilusti.
Kas starteri pendiks läbi?
Või pigem peaks terve starteri laskma välja vahetada? Või tavaliselt starter ise siiski ok ja ainult pendiks.
Mis firma varuosa üldse eelistada/vältida? Või pole otseselt vahet mida vältida
Oliver.L
Re: E53 starter vahest ei rakendu
Postitus Postitas Oliver.L »
Ega õlileket starterile kusagilt pole?
