E38 mure bensupaagi vaakumiga
artz
Postitus Postitas artz »
lugu siis järgmine, et tõmbab paaki ikka korraliku vaakumi sisse, proovitud kork ära vahetada aga ei mingit abi. seal vist ka mingi bensupaagi tuulutus klapp? kas on võimalik et see umbes ja kas seda kuidagi puhastada on võimalik
Ette tänades
artz
Ain
Re: E38 mure bensupaagi vaakumiga
Postitus Postitas Ain »
artz kirjutas:lugu siis järgmine, et tõmbab paaki ikka korraliku vaakumi sisse, proovitud kork ära vahetada aga ei mingit abi. seal vist ka mingi bensupaagi tuulutus klapp? kas on võimalik et see umbes ja kas seda kuidagi puhastada on võimalik
Ette tänades
artz
Tuulutus peab olema ja see kindlasti sul umbes. E39 puhul rikkus see asi ära bensupumba juhtmed ja auto keeldus liikumast. Nii väitis UM :roll:
EDIT: järsku sellest abi või oskab keegi seda tuulutust kommenteerida selle pildi abil:
artz
hoobilt ei saagi midagi suurt aru, äkki mõni targem abistaks
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kogu see mudru kokku ongi tuulutussüteem :D
Kõik torud-voolikud peavad õhku läbi laskma
marek740
Postitus Postitas marek740 »
Kõge lihtsam variant tee korgile väke auk sisse,järgi proovitud ja kõige odavam lahendus.
tiitk
Postitus Postitas tiitk »
e34
Postitus Postitas e34 »
Kuidas Sa aru said, et vaakum sees on? Siis saan endal ka kontrollida
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
naljamees proovi töötaval autol kork maha võtta , kas tuleb ilusti või pead elueest sikutama , ongi vastus käes.krt nüüd panin natuke pidurit ,kui kork käib süütevõtmega ja see on ainukene ,siis see variant välistatud .
e34
E38-l ei käi võtmega
jackpuuk
siis peaks ju saama sel meetodil kontrollida küll , nagu välja tuleb polegi iga asja jaoks väga tarkasid aparaate vaja .
