				kuidas saab lahti e 34 piirajast
				Postitatud: 30.11.2006 21:01 26
				Postitas olinippel
				:P tundub et piiraja purustab juba pikemat aega mu 2.0 l mootori nookureid kuna tekitab teatud määral detonatsiooni ja tagasi põrkeid. Pööretest jääb ka puudu 6500 lagi. soovils infot mida tegema peaks
				Postitatud: 30.11.2006 21:16 29
				Postitas Aaro
				Ei ole mina veel kuulnud, et piiraja midagi purustaks. Karta on, et sul mingi mu jama. Aga eks ootame targemate postitused ära.
				Postitatud: 01.12.2006 07:11 42
				Postitas --overdose--
				ma sinu asemel käiks auto eksperdist läbi laseb juhtumed taha visata saaksid targemaks....vähemalt minu arust....ise ka ei usu et piiraja viga muidu oleks kõikidel need juba maha kakutud ju...
				Postitatud: 01.12.2006 09:59 05
				Postitas redline
				piiraja ongi ju selleks, et sa oma mootorit ära ei purustaks
see küll esimene kuulmine, et piiraja lõhub mootorit
				Postitatud: 01.12.2006 14:22 30
				Postitas nemps
				piirajast saab lahti chippimisega
 mul ka eelmisel 520 l läks nookur ja remondimees lasi mul ka nukkvõlli ära vahetada ja ütles et kulunud nukad lõhuvad nookureid võibolla asi selles.
				Postitatud: 01.12.2006 16:30 52
				Postitas Ilves
				Mis moodi piiraja midagi lõhkuda saab? See on umbes sama jutt, et pidurid võtavad liiga palju.
				Postitatud: 01.12.2006 16:46 14
				Postitas Dude66
				Palju sul neid pöördeid siis vaja on?
Pane muidugi chip peale et piirajasse ei jookseks siis saad vähemalt klapid pähe
				Re: kuidas saab lahti e 34 piirajast
				Postitatud: 01.12.2006 19:28 12
				Postitas Aaro
				olinippel kirjutas: tekitab teatud määral detonatsiooni
Mis kütusega sa muide sõidad, detonatsiooni tekitab ka ettenähtust madalama oktaan arvuga bensiini kasutamine.
				Postitatud: 01.12.2006 22:33 22
				Postitas amino
				milleks 6500 pööret vajalik on???
				Postitatud: 01.12.2006 22:46 46
				Postitas foxracer00
				Et nagu kui sul piiraja lõhub mootorit siis minul bensiin rikub paaki:)
				Postitatud: 02.12.2006 12:05 02
				Postitas Mario153
				Mootori tegelik purustaja asub hoopis rooli ja istme vahel.
				Postitatud: 02.12.2006 19:56 46
				Postitas priitb
				Kas need "tagasipõrked" tekivad sul 6500 pöörde juures? Detonatsioon ei saa kindlasti tekkida nii kõrgel pöördel. Ma arvan ,et siin aitab kaineks magamine.
				Postitatud: 02.12.2006 21:21 01
				Postitas sass85
				hammasrihm 2kki hamba v6rra siin seal?
kui tegemist on muidugi m20 mootoriga
