				e34 110kw rool väriseb
				Postitatud: 07.12.2006 18:37 37
				Postitas kassvassili
				Kevadel käisin carstopis kontrollis ja lasin ära vahetada pendelhoova puksi, stabikavarda otsa kondid, tagarattalaagrid mõlemad ja kokkujooksu regullida. Ahjaa, üks rooliots sai ka vahetatud, vasak väimine vist.
Kuid oh häda, maanteekiirusel rool hakkab käes lõka-lõka tugevalt värisema, nagu kõlisedes, ja see kiirus, millest see vibra algab, hakkab ajapikku aina väiksemaks jääma. viletsal teel samamoodi.
Nii valukad suvel, kui ka plekkveljed praegu on balansseeritud
Mis vahetamata võis jääda?
Tänud ette
Rain
				Postitatud: 07.12.2006 18:44 52
				Postitas Veljo_V
				Veljed kõverad või ulemised õõtsad!
				Postitatud: 07.12.2006 19:35 24
				Postitas Kustas
				Probleemiks on tõenäoliselt ülemised õõtsad.
				Postitatud: 07.12.2006 21:23 00
				Postitas seppa
				Huvi pärast lase veljed kuskil mujal balanseerida !!!
Äkki oli eelmine pink  paigast ära
				Postitatud: 07.12.2006 21:30 55
				Postitas Meelis
				seppa kirjutas:Huvi pärast lase veljed kuskil mujal balanseerida !!!
Või on velje sisse pori kuivanud
 Endal on nii juhtunud. Teine asi on peale jäärada lumega. Aga nii vaevalt praegu on
				väriseb
				Postitatud: 07.12.2006 22:10 30
				Postitas UrMas.L
				mina arvan, et mees väriseb nii hullu masina roolis. kui seistes ei värise, siis on ikka mehe viga
				Postitatud: 08.12.2006 09:23 18
				Postitas priitb
				Velg võib kõver jah olla, isegi tsentrist. Tasakaalu saad ratta küll aga vibrama hakkab ikka.
				Re: väriseb
				Postitatud: 08.12.2006 10:18 29
				Postitas seppa
				Postitatud: 08.12.2006 19:09 01
				Postitas priitb
				Paar aastat tagasi küll keegi kirjutas, et pärast joomise maha jätmist rool enam ei vibrand. Samuti ei läind klaasid enam uduseks jne.
				Postitatud: 08.12.2006 20:22 37
				Postitas kapa
				irwe
 haiged tegelased
 aidake inimest parem hädast välja
				Postitatud: 08.12.2006 21:17 26
				Postitas UrMas.L
				Samasugune häda oli mul sõbra 5esel. Lase ikka kogu juhtvarraste systeem yle vaadata. Selline värin tuleb ysna tõenäoliselt ikka mingist esisilla lõtkust. Eeldame, et ikka veljed on tasakaalustatud usutava seadega ja rehvid pole "kurgid"
				Postitatud: 09.12.2006 17:04 23
				Postitas teet3
				esisild võib sul korras olla aga kuidas tagasillaga on? Kui tagasilla puksid surnud siis hakkab kah vibrama ja ajapikku lõhub esisilla ära.
				vibra
				Postitatud: 09.12.2006 23:10 49
				Postitas UrMas.L
				Kuidagi ei taha ustkuda, et käevalu lonkama paneb
				Postitatud: 10.12.2006 14:22 36
				Postitas Dude66
				roolikarp võib ka väsind olla
				Re: vibra
				Postitatud: 11.12.2006 18:13 26
				Postitas teet3
				UrMas.L kirjutas:Kuidagi ei taha ustkuda, et käevalu lonkama paneb
Kui sa ei taha, siis ära usu, ma räägin omast kogemusest.
				Re: vibra
				Postitatud: 11.12.2006 22:24 52
				Postitas priitv8
Kui Sa neljakäpukil kulgeksid, usu mind, paneb.
