				E34 ukselülitumised ja selle võimalik seos signaga.
				Postitatud: 18.12.2006 21:31 37
				Postitas Villu147
				1995.a auto (kere E34, 518i), tõin ise saksast 2 kuud tagasi. Lasin kohe signa TLN peale panna. Nüüd nädal tagasi avastasin, et panen nupust uksed kinni, aga mõne aja pärast lähevad nupud ise üles tagasi. Kas siis kohe, või hiljem. Signa jääb ise peale. Seega auto on lukust lahti. Viisin signa paigaldaja juurde tagasi. Too väitis, et viga pole mitte signas, vaid mingis eraldi blokis, mis pidavat pea-aegu kõigil üle 10.a vanadel 500-stel bemmidel läbi minema. (blokk, mis pidavat juhtima ukselukke, mingit valgustust ka veel) On see ikka nii, on keegi kokku puutunud???
Muideks, ta vahetas täna selle bloki ära, aga enne kui ma jõudsin autole järgi minna, ta helsitas, ütles, et lõi ikka auto uksed lukust lahti------seega auto seisab endiselt parandaja õue peal. Homme hakkab edasi edasi remontima.
				Postitatud: 18.12.2006 22:50 10
				Postitas H_Margus
				Postitatud: 19.12.2006 21:23 03
				Postitas silts24
				mul oli sama lugu aga keegi ütles et vaataks tagumise istme alt olevad kaitsmed üle leidsin sealt 1 kaitsme mis oli läbi panin uue ja oligi korras
				Postitatud: 20.12.2006 14:54 31
				Postitas Villu147
				sain täna remondist kätte. See, kes signa peale pani...see siis pusis parandada. Tema kommentaar oli selline: Esimesed 2 ust ja pagasnik,,,sealt niiskete ilmadega saab kesklukk selle signaali, mille peale siis kõik uksed lahti teeb. Et kuna ta ei teadnud täpselt, kust see signaal tuli, siis võttis keskluku...(või oli see keskbloki) küljest need juhtmed lahti. Ka ütles ta seda, et see pinge on seal tunduvalt väiksem kui 12V, seetõttu siis ka. Hetkel pidi siis nii olema, et kui võtmega ust avan, siis avab vaid selle juhi ukse. Puldist avab ikka kõik uksed. Kinni paneb ka.
Eriti katsetanud ei ole, sest nagu eespool mainisin, sain alles mõni tund tagasi auto kätte.
Seda kaitset, millele eelmine vastaja viitas, seda vaadanud ei ole. Kui saan kuhugi kuiva-valgesse-sooja garaazi, siis tirin istme välja ja vaatan.
				Postitatud: 21.12.2006 00:16 11
				Postitas ravia
				http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Esimeselt lehelt saad vastuse.
Minul oli parempoolne uks,kuid viga võib olla ka vasakus ukses.
Selle pead ise kindlaks tegema.
				Postitatud: 21.12.2006 20:54 35
				Postitas Villu147
				tjah, sellel 1-sel leheküljel on niipalju erinevaid asju kirjas,,,!!! Ka Sa pead seda silmas, mis on 1-se lehekülje viimane postitus sellelt lingilt, mis Sa mulle saatsid?
				Postitatud: 21.12.2006 22:32 33
				Postitas Veljo_V
				Keskluku mootori sees on veel kaks mikrolülitit, minul oli üks nendest süüdi
				Postitatud: 21.12.2006 23:27 05
				Postitas Villu147
				hästi piinlik küsimus....endal kah häbi.....aga kus see kesklukk asub? Ma olen tõesti ainult seda tüüpi auto omanik olnud 2 kuud,,,,
				Postitatud: 22.12.2006 20:58 50
				Postitas ravia
				Villu147 kirjutas:tjah, sellel 1-sel leheküljel on niipalju erinevaid asju kirjas,,,!!! Ka Sa pead seda silmas, mis on 1-se lehekülje viimane postitus sellelt lingilt, mis Sa mulle saatsid?
 Parema esiukse polster sai maha,üks mikrolülititest(kollane pistik) lahti,see mis edastab lukustamise käsu.
Keskluku mootor asub ukse sees.Polster maha käib suht lihtsalt kinnitatud nagadega.Vajad ka kuuskant võtit,et käepideme polt ukse küljest vabastada(suurust ei mäleta 3 või 4-i).Kui saad maha siis tolmukaitse kile luku poolt tiba lahti,vaatad sisse ja nati ülesse.Seal need lüliti pistikud on.
Minul on vigane parema ukse mikrolüliti. Vahetanud veel pole ja sellepärast ei saa sellest lukust keskluku funkt. kasutada(võtmega lukustamine).Aga puldist funksib kõik siiani probleemideta.
Pikalt tuli aga ehk on abi.
				Postitatud: 10.01.2007 10:23 54
				Postitas raud
				Tere!
Minul probleem selles, et signalisatsiooni alla pannes läevad uksed kinni ja siis lahti tagasi, et peab võtmest kinni keerama. Samuti salongi valgustus on pime. Kas siinkohal võib ka tegemist olla mingise kaitsmeveaga? Või peab keskluku mootorit vahetama hakkama äkki?
				tere
				Postitatud: 10.01.2007 11:39 31
				Postitas tmoms
				mul on ka selline jama et kui tahan lukku panna puldist siis esimese vajutusega läheb kinni siis teeb kohe lahti tagasi siis kui vajutan teist korda siis ainult vilguvad korra suunad ja siis tuleb kolmandat korda vajutada siis paneb signa alla ja lukku(signa peal kuid ei karju, tee mida tahad ainult suunad vilguvad) ja kui lahti teha siis sama moodi see kolmekorra jant jälle....aga vahel kui autot pesen või sajab vihma siis kaob see jama ära
kuid kohe kohe tuleb tagasi see jama.....ja sigana ikka ei karju
				Postitatud: 10.01.2007 12:13 57
				Postitas raud
				peaks kellegi tõsise elektriku juurde minema vist:) tahaks normaalset kasutama hakata autot:)
				Postitatud: 10.01.2007 12:21 12
				Postitas Hans
				raud kirjutas:peaks kellegi tõsise elektriku juurde minema vist:) tahaks normaalset kasutama hakata autot:)
Aga palun, parim keda soovitada:
Patrik
Elektritööd, signad, immod ja diagnostika.
Tel: 5028520 Helistada E-R 10-18
Tallinn
				Postitatud: 10.01.2007 12:27 53
				Postitas AARE540
				Villult küsiks niipalju, et kas enne signa paigaldamist töötasid lukud ilusti?
Kui töötasid, on puhtalt paigaldaja kala vast, kui mitte, siis...
Aga ühinen siinkohal Hansuga ja saadaks sind Patriku juurde- pikemata peaks asi korras olema
				Postitatud: 10.01.2007 19:09 55
				Postitas raiks660
				jah spetsialistid (kadaka tee 43 autolux vms.)asus alarmi paigaldaja hooldaja firma mis on ka cobra alarmi esindaja eestis,viisin sama veaga oma 524-ja sinna remonti,panid autole 5 m.juhet 3 releed(köik see istme all) ja küsisid 1000eeku.ei keera kesklukku vötmest enam alarmiga lööb kohe lahti tagasi ja tagumine on öösel hakkab lambist lõugama.alarmi võti oli ka vigane mida nemad ei teinud korda,vahetasid ainult kesta ära.JNE.edu siis spetsialistide juures.mina loobusin ja panen käsitsi köik lukku õhtuti
				Postitatud: 10.01.2007 21:36 48
				Postitas AARE540
				Patrik teeks sul just risti vastupidi- need 5meetrit juhet, mis sulle pandi, selle ta viskaks n****i, lisaks veel 5 meetrit ülearust juhet ja paneb sul asja tööle
 Soojalt soovitan, kui tahad asja tööle saada
				Postitatud: 11.01.2007 12:08 00
				Postitas volur
				Minul aitas pagassi luku, avamisnupu ja selle ümber oleva tihendi vahel õli tilgutamine. Nimelt käis avamisnupp tihendi sees liialt tihkelt, mistõttu pagassi avamise järgselt ei jõudnud vedru nuppu omale kohale tagasi liigutada.
