e36 325i summuti
e36 325i summuti
Kas 320-i tagumine sumpsi pütt sobib 325-le. Kas see mootoril hinge kinni võta.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Ei sobi. Või mõtled torud üheks kokku viia enne pütti? Miks sa õiget pütti ei pane sinna mis tehas on ette näinud sellele?
Kasutatud pütti ei leia kusagilt ja uut ei raatsi osta praegu. Ma arvasin,et 2.0-il on ka kahe toruga.(sisse minevad)
rzmz
Postitus Postitas rzmz »
See on ilmselt E36 325 puhul tüüpiline, et tagumine pütt ära mädaneb. Sestap ei leia ka kasutatuna. Minu oma oli pealt (põhja ja püti vahelt) täiesti ära roostetanud, keevitada poleks seal midagi andnud enam. UMis maksis originaalosa 6846.-, otsustasin vist walkeri kasuks, sain ligi 3k odavamalt.
Karol
Postitus Postitas Karol »
osta sport sumps sinna alla.
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
Soovitaks näiteks Remus sport summutit. Enda 325-l on ka ja ikka väga rahul olen :D
Terv,
Jannar
BMW on auto ja teised kõigest masinad
Asi on selles ,et all tundub olevat orig. pütt aga on vist sellega midagi tehtud. (hullult lärmab) Mingi väike auk pidi ka olema. Tahaks ikka orig. pütti,sportpütid karjuvad liiga kõvasti. Või on ka selliseid mis ei karju.
Karol
On ka selliseid mis ei karju.
Äkki soovitad mõnda kohta kuhu vaatama minna.Kust neid saada?
elm
Postitus Postitas elm »
Kleebi vana kinni, kui uue jaoks seibi ei jagu :) . Miks Walker ei kõlba?
Karol
unis kirjutas:Äkki soovitad mõnda kohta kuhu vaatama minna.Kust neid saada?
Tallinna inimesel peaks see päris lihtne olema ju. Näiteks http://www.carart.ee/index.php?gid=10
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
mina soovitan Drews Autost uurida WM Sport püttide kohta !
oli enda vanal Golfil, ja peab mainima et väga mõnus ja vaikne oli võrreldes nende "karjuvate" püttidega...hääl oli siuke madal kumin tühikäigul ja sõita oli norm, isegi 100-200 km otsadel häirima ei hakanud ;)
http://www.drewsauto.ee/default.asp?s=1&p=3&lng=0&id=1
Ma lähen uurin seda asja. Aga ma loodan et mulle sealt mingit kisakõri ei anta.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
ermicas kirjutas:mina soovitan Drews Autost uurida WM Sport püttide kohta !
Mina jällegi ei soovita! Kunagi oleksin kah teadmatusest selle firma püti ostnud aga õnneks ikka konsulteerisin ennem sellise teada ja tuntud mehega nagu sumpsimees. See mees on sumpside imemees... Teeb ka ise, paigaldab ja teab nende hingeelust kõike. Leiad ta kindlasti kui kasutada neti otsingut. Tema ütles WM kohta, et täielik s*** sõna otseses mõttes. (minu mäletamist mööda on WM hiinakad aga müüakse euroopa toodangu pähe). Soovitas mulle USA pütte ja selline sai ka pandud. Mõnus madal hääl, peavad vastu jne. Kui autost vähegi hoolid siis ära sinna igast s***a külge poogi.
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
kust leiaks sellist pytti Pilt aga 2 sisse tulevat toru
Sebisin omale siis ikka originaali. K...di hea vaikne. Rahul 100%
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
räägi hinnast?
Sain kasutatud aga väga korraliku 2kiloga.
kingpool81
selke... tartust selle parempoolse rooliga autopealt???
devil driver
Postitus Postitas devil driver »
Osta universaalpütt 300kr.ja allapanek on 400kr.ongi asi lahendatud.endale paninpole häda midagi,väga vaikne, isegi liiga vaikne.
hollow
300 ei saa küll mingit universaal pytti
ja arvestades m50 kapriiset mootorit vastusurve suhtes, siis ei saa sinna igast jama alla panna... pealegi on 2,5sel sumpapytti 2 toru sisse ja 2 toru välja
JD
Postitus Postitas JD »
Endal sai Bosali pütt alla pandud ja ei kurda. Võrreldes päevi näinud originaaliga, mis kõrgematel pööretel jubedat heli tegi ja madalamatel pööretel tagumisel istmel istujail mõistuse tahtis viia on uus väga hea. Ja ei saa mitte mainimata jätta, et minek paranes tunduvalt :cool:
kingpool81
ja palju see bosali pytt maksis?
JD
kingpool81 kirjutas:ja palju see bosali pytt maksis?
5008.- (1000autoosa.ee)
Kolm kuud varem sain samast kohast Walkeri hinnapakkumise, mis oli ~4200, kuid kui ostuks läks, siis pakuti ainult Bosalit..
hollow
mulle pakuti walkerit 3400 kopikatega
truumu
Postitus Postitas truumu »
Eile vahetas meil üks E36 318 Bosali tagapütti, mis eelmine aasta umbes samal ajal alla pandud...
Kinnituskõrvad koos osa pütiga olid küljest ära ussitanud
4000.- ja vähem kui aasta?
Tänan ei, parem kuulan nati suuremat plärinat ja panen musa kõvemaks
JD
truumu kirjutas:Eile vahetas meil üks E36 318 Bosali tagapütti, mis eelmine aasta umbes samal ajal alla pandud...
Ptüi, ära hirmuta! :shock:
Neil peaks ju mingi 2aastane garantii ka olema. Rooste siis selle selle alla ei käi?
Millal ja kus? Kui Bosal tõesti nii kiiresti ära ussitab, siis hakka või tagavaraks pütti otsima :P
kingpool81 kirjutas:selke... tartust selle parempoolse rooliga autopealt???
Selle sama auto pealt jah.
hollow
JD kirjutas:
tuttav KGKnutsonist pakkus... eks ta letikas on mingi 4k kanti
aga kas sumpa pytti ei saa väljapoolt milleggi töödelda, et ta all ära ei roostetaks? äkki mõni kuumakndel ahjuvärv peale lasta?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
hollow kirjutas:aga kas sumpa pytti ei saa väljapoolt milleggi töödelda, et ta all ära ei roostetaks? äkki mõni kuumakndel ahjuvärv peale lasta?
Mina lõdistasin oma püti aerosool tsinkvärviga üle. Kaks aastat all olnud ja roostest pole haisugi.
