E34 525 aju jamab?
Pointless
E34 525 aju jamab?
Postitus Postitas Pointless »
Probleem siis selles, et tavaliselt armatuuril ikka näitas kui pirn läks läbi,, või aknapesu vedelik hakkab otsa saama, või õli on vähe jne...ühesõnaga kui midagi oli puudu või läbi andis kohe märku. Aga järsku millegi pärast enam ei näita kui midagi läbi on või puudu. Milles võiks probleem olla? :|
(Oo=00=oO)
randos
Postitus Postitas randos »
Kas armatuuris kõik tulukesed põlevad. Kui ei, siis asu kaitsmekarbi kallale, tõenoliselt on kaitse läbi, see ka tingib selle miks veateateid ette ei loobi.
Re: E34 525 aju jamab?
Pointless kirjutas:Aga järsku millegi pärast enam ei näita kui midagi läbi on või puudu. Milles võiks probleem olla? :|
Aga mis siis saab, kui Sa parempoolset nuppu (Check-Control) vajutad?
Ikka CHECK CONTROL OK ??
Pointless
armatuuris kõik tuled põlevad. Kui nuppu vajutan siis lööb ette et piduri klotsid vaja vahetada vist ja midagi veel... a kui käima panen siis tuleb veel sinna Check Control, kuid mõne aja pärast kaob see ära ja jääb 2 asja sinna
(Oo=00=oO)
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
On küll vana teema, kuid minulgi sama mure, et mõni aeg tagasi viskas ikka mõne veateate, aga nüüd juba mõnda aega vaikus. Võtsin isegi prooviks parktule juhtme küljest ja panin põlema, nii vanasti viskas viga , kuid nüüd mitte.
Proovisin ka seda parempoolset nuppu spidomeetris, olevat checkimiseks, kuid sealt avaneb selline pilt:
Ilmselt peaks proovima teist moodulit, aga äkki keegi oskab midagi rääkida selle kohta veel.
BMW g21 320dx
