E34 2.0 95kw probleemid!
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
Hädad siis sellised:
1. Hommiku käima pannes lähevad pööred umbes 1300 kanti ja siis mingi aja pärast hakkab kõikudes alla vajauma, veits käib on pöörded paigas. Mix Pöörded lõiguvad??
2. Kiirendades hakab õrnalt kakkuma (jõnksutama), millest se?
3. Kiirendades läheb kolmas käik raginaga sisse ja neljas õrna raginaga?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
1. tühikäigumootor sodi täis ilmselt.
2. küttefilter umbes äkki.
3. kasti sünkrod ära.
steve6
Postitus Postitas steve6 »
1. Hommikuti kui mootor on külm siis ta töötab natukene kõrgematel pööretel ..Minu 2 autol samamoodi 1300 juures ja langevad 800 peale.
2. Äkki bensu filter ?
ametivend
hanzvonkazak kirjutas:1. tühikäigumootor sodi täis ilmselt.
Ex ma siis puhatsn tühikäigumotrori ära ja vahetan küttefiltri!
Aga kui veel pikalt kärutada kas siis kolmas käik kaob üldse ära?
omega
Postitus Postitas omega »
Vaata, kas käigukastis õli ka ikka on.
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
ametivend
Puhastasin tühikäigumootori korralikult ära, ikka külmalt lainetab?
joh
Postitus Postitas joh »
Mu 2.5i ilmutab kah selliseid sümptomeid..
Hans
Re: E34 2.0 95kw probleemid!
Postitus Postitas Hans »
ametivend kirjutas:
1. Hommiku käima pannes lähevad pööred umbes 1300 kanti ja siis mingi aja pärast hakkab kõikudes alla vajauma, veits käib on pöörded paigas. Mix Pöörded lõiguvad???
Kui viga on ilmnenud külmadega seoses ja soojal ajal oli ok, siis külmkakäivitusklapp ise jamab. Juhul kui üldse seda on veel sel mootoril.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
ametivend
Kus kohas külmkäivitusklapp asub, hmm selle viga nagu ei tohux olla, käima läheb ju ilusti aga pöörded kõiguvad-se minu arvamis!!
hanzvonkazak
vaata sisselasketorustik ka terase pilguga üle, äkki lisa õhku kuskilt?
ametivend
hanzvonkazak kirjutas:vaata sisselasketorustik ka terase pilguga üle, äkki lisa õhku kuskilt?
Lasin motoril veits käia, nii umbes minut, tõmbasin tühikäigu motoril pistiku tagant ära, midagi ei muutunud, käis edasi????
Kas seisma polex pidanud jääma?
ametivend kirjutas:Lasin motoril veits käia, nii umbes minut, tõmbasin tühikäigu motoril pistiku tagant ära, midagi ei muutunud, käis edasi????
Ei. Miks?
See klapp on ilma toiteta kuskil 20% avatud, avariirežiimi jaoks.
raynz
Postitus Postitas raynz »
muuda tühikäigu mootori asendit.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Vist ei taba päris teemat, aga pärast akulemmi lahti võttu lonkab mootor ca 50km. Siis hakkab normaalselt käima. (M20).
BMW f31 325d 160kw 2014a
priitv8 kirjutas:Kui ta juba aku küljest lahti oli, siis ongi restart tehtud.
Algul kõigubki, kuni ta seaded uuesti ära õpib.
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Postitus Postitas Kotkas1 »
vabandust OT pärast aga kas keegi näitaks piltide peal kus m20b25 mootoril on tühikäigumootor ja kuidas seda puhastada :oops:
ette tänades
hanzvonkazak
