BMW 525 2.5 TD 85 kW - Võru Autoaed, on keegi vaatanud...
				BigMoneyWaste
On keegi seda masinat vaatamas käinud http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Plaan lähinädalail omale bmw diisel osta ja see isend jäi silma aga vaatama natuke kaugele minna.
Võite miskit soovitada ka, hind peaks jääma alla 70tuh, diisel ja esialgu eelsitaks 5-st sedaani aga kõik pakkumised on oodatud.
Mis näiteks sellel viga on et nii kaua müügis seisab http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
				BigMoneyWaste
Minuteada pole tds-il 24v vaid 12v äkki sellepärast
				tafkinmeez
- --overdose--
				BigMoneyWaste
- --overdose--
Mis selles head onBigMoneyWaste kirjutas:Ok, Leedust! On see siis nii halb...
tal enda autol ka juhiuksel 1cm pahtlit.
 Mina soovitan igast leedu autodest küll ringiga mööda vaadata. On juhuseid kus on auto kolmest kere tükist kokku keevitatud ja palju vaevu, vaevu koos püsivaid masinaid. Püüa ikka ennem uurida kust pärit jne.
  Mina soovitan igast leedu autodest küll ringiga mööda vaadata. On juhuseid kus on auto kolmest kere tükist kokku keevitatud ja palju vaevu, vaevu koos püsivaid masinaid. Püüa ikka ennem uurida kust pärit jne.Pole seal leedus hullu midagi!!!! Tuleb õiget inimestega äri ajada ja korralikult autot vaadata!!!!!!!! Käisin koos tuttavatega seal määriti E36 pähe millel oli erinevad tuled(üks täppidega teine triipudega):D seest punane väljast kirsipunane:D:D Nieet jah vaadata tuleb on ka korralikke autosi!!!! ja  osta platsidelt käige turgudel Neljapäeval kell 6 hommikul!!!!!!!!!!!!! Ja siin foorumis sõidab raudselt neid nn leedu saane ringi mis kestavad siiamaani!!!!!!!!!!!
									BMW
				BigMoneyWaste
- --overdose--
				BigMoneyWaste
Käisin vaatamas `94 525tds, must sedaan, pärnus raeküla teel
Kui kedagi huvitab siis...   `94 525tds, must sedaan, pärnus raeküla teel, 53000.-
Mootor:
Läks käima mõne hetkega kuid jäi lonkama, lonkamine läks 30sek jooksul hullemaks ilmselt oleks seisma jäänud kui müüa poleks gaasi andnud, siis lonkas vaikselt miski 2min ja jäi normaalselt tööle ei lonkanud enam.
Turbo kandis ajas õli läbi natuke, Kütuse pumba ja/või roolivõimu juurest ajas ka õli, miski plekist aukudega plekk mootori paremal pool selle plasti all oli pealt õline sealt plast asja vahelt tulnud ilmselt.
Miski imelik hääl oli ka nagu mingi asi jookseks vabalt mingi võlli otsas, ei tundunud tõsine miski rihma pinguti gene laager vms vb.
Kere:
Ninal oli kivi täkkeid ~5mm 10tk leidsin vaevata
Vahed servad kaugused jne olid vist ok, matsu pole vist saanud
Juhi külje uste alumised nurgad läbi, mõlemad karbid olid justkui uue "kivikaitsme" (või mis ta nimi on) asjaga üle käidud, väitis küll et oligi selline ma arvan et kui siin ei ole tehtud siis hiljaaegu kindlasti kuna se mõks oli ka tagakoopa esiservalt pea uue väljanägemisega.
Muu:
Salong oli ok, suitsetaja auto ilmselt, käigud, roolivõim ja muud juhtimisorganid töötasid eeskujulikult niipalju kui seda 5m peal loksutades aru on võimalik saada. Kindalaeka avamise värgid olid puruks
Väljalaske see "pehme" osa narmendas osaliselt, läbi roostetanud ilmselt
KÜSIMUSED: et oskaksin edaspidi hinnata kui midagi neist näen
1. Misasi on mootori paremal pool tolle plasti all, mille all on veel aukudega plekk ja sealt veel alla on turbo.
2. Kui turbo külm pool on justkui õline mitte palju aga nati nagu immitseks lõdviku vahelt siis kas turbo on pees või võibki ta natuke "tatistada"
3. Kui mootori vaskult poolt lekib õli siis kas kütuse pumba või rooli võimu pumba vahelt tõenäolisemalt ja palju sellise asja likvideerimine maksma võiks minna
Mina vaatan veel ringi, tahaks pisut kallimat ja uuemat ja korralikumat kui leian.
						Mootor:
Kere:
Muu:
Kui tahad tõesti korraliku diislit,siis see auto on õige.See mu sõbra auto ja auto on iga päev tallinnas
				BigMoneyWaste
Otsin natuke kallimat natuke uuemat (esialgu), pealegi on mul eelarvamused eestis sõitnud autode suhtes(tean tean nüüd ma saan selle eest), minu jaoks on eestis sõitnud auto saanud paska kütet, sõitnud viletsatel teedel, remonditud **** teab kuidas, olnud 3-4 kuud aastast soolvees leos(meie teed)serka525 kirjutas:Kui tahad tõesti korraliku diislit,siis see auto on õige.See mu sõbra auto ja auto on iga päev tallinnas
Ei räägi konkreetsest autost, üldiselt minu suhtumine eestis sõitnud autodesse.
- --overdose--
käisin vaatasin auto ästi korralik ainukesed vead olid et üks uks oli kinni külmund. Kindalaekas ei läinud kinni alguses minig 20 korra peale sain kinni. Kapotiga sama lugu... ja tagumised koopaääred väga miinimum koguses mullitasid et paar aastat saab muretult sõita. roostet autol väga väga miinimum koguses muidu sai katsetatud iga sugu asju ja päris korralik. Käima ei saand ainult aku tühi et selekohta ei oska kommenteerida. Pagasnikus ka rooste puudus all. Kapoti all oli 2 toru otsa roostes muidu ok.
Riie autol kõik terve, käetoed käisid ilusti. Igati norm auto...
				BigMoneyWaste
Aga MOOTOR  , see auto süda, õline oli kuskilt, kuda turbo välja nägi õline oli sealtkandist.
Kui käima ei saanud siis eriti vahet pole seisva mootori kohta vägapalju niigi ütelda ei saa.
Pean vist ise vaatama tulema, niiet looda et mootor ka tiptop oleks ja lix on pooleldi juba käes
Suur tänu igaljuhul, pane igaksjuhuks oma number PS-i
 , see auto süda, õline oli kuskilt, kuda turbo välja nägi õline oli sealtkandist.Kui käima ei saanud siis eriti vahet pole seisva mootori kohta vägapalju niigi ütelda ei saa.
- --overdose--
- --overdose--
				BigMoneyWaste
On ikka aega, mul ongi megakiired ajad ja see nädalavahetus poleks kindlasti jõudnud vaatama minna.
Räägi talle auk pähe Ma vaatan et sa kangesti tahad seda lixi
Põhimõtteliselt kui teeksite samasuguse kirjelduse nagu ise tegin siia teemasse pärnu auto kohta, võiksin peaaegu autot nägemata otsustada eeldusel et järgmise nädala jooksul jõuan veel mõned autod üle vaadata, ma ei andesta endale kui osatn ära siis näen paremat kuskil
- --overdose--
				BigMoneyWaste
 . Uuemal 2.5D on küll juba jah 24 klappi.
