				bassikõlari surm
				Postitatud: 03.02.2007 09:37 12
				Postitas tafkinmeez
				Mõni nädal tagasi ostsin poest 300w rms bassika+300w rms võimendi (mõlemad GAS toodangud) koos kasti ja kõigi vajaminevate juhtmetega.
Paigalduse teostasin ise. Eile õhtul pika sõidu ajal päris mahlakaid lugusid kuulates jäi süsteem äkki vait. Lähemalt uurides selgus, et kaitsmed läbi põlenud ja kastist tuleb kahtlast kärsakat. Proovisin korra uued kaitsmed panna ja vaadata mis teeb. Tulemus, et võimendi võtab voolu sisse ja kui bassika membraani näpuga natuke lükata, siis midagi nagu sahiseb. Ilmselt põles bassika mähis läbi või mis?
Kas ma võiksin minna poodi ja küsida garantii kohta, sest ühendatud oli korralikult ning võimendi ja bassika nimivõimsused ju samad..?
				Postitatud: 03.02.2007 10:56 29
				Postitas Roland325
				Tegelikult peab kõlarit alguses vaiksemalt sisse kuulama aga kui garantii olemas siis muidugi võid poest läbi käia ja vaadata, mis räägivad.
				Postitatud: 03.02.2007 22:45 15
				Postitas sips
				Mis komplekt sul täpsemat oli?
kui võimendiks oli Gas ALPHAX2 , siis see jääb kindlasti 300w supparile (eeldan,et alpha1224x) lahjaks.
http://salupa.exe.ee/jutt/va/voim.php?f ... ar=ALPHAX2
1 x 90 W	4 oomi.
Lahja võimuga on väga lihtne subwooferi mähist läbi kärsatada.
				Postitatud: 04.02.2007 00:58 28
				Postitas kingpool81
				kõlarile annab garantii paigaldaja... pood annab garantii, et müüb sulle terve asja
				Postitatud: 04.02.2007 17:57 38
				Postitas tafkinmeez
				võimendi oli hoopis GAS SILVER 200.2
http://salupa.exe.ee/jutt/va/voim.php?f ... ILVER200.2
Viisin asjad noortehnikusse tagasi, lubati garantiise saata.
				Postitatud: 05.02.2007 18:07 26
				Postitas tafkinmeez
				Nüüd siis asjad tagasi ja nagu arvata oli põles kõlari mähis läbi. Praeguseks on juba ka samasugune uus pagasnikus mängimas. Eks peab siis nüüd rahulikult sisse mängima. Vana saaks Noortehnikus 350ga korda nii, et kui keegi tahab võib selle mult 200.- ära osta(kokkuvõttes 550). Võrduseks uus maksab poes 825.-
				Postitatud: 06.02.2007 00:17 08
				Postitas steve6
Sa  müüd ju ikkagi läbi mängitud kasutatud supakat , ega selle hinna vahe nüüd nii suur ka ei ole , mõttekas 325 kr otsa panna ja täiesti uus asi olemas..
				Postitatud: 06.02.2007 08:23 24
				Postitas --overdose--
				ah mõni noor kes tahab võib ära osta.
a enamusel kjel rahad liiguvad ikka uute asjade peal silm väljas...
				Postitatud: 06.02.2007 10:04 07
				Postitas tafkinmeez
				mul kohe pikk sõit ees ja ei jõua oodata, mil vana korda saaks
				Postitatud: 06.02.2007 11:24 30
				Postitas Riho_A
				tegelt mina olen kuulnud , et alati peaks olema kõlar tiba võimsam kui võim sedasi pidi olema parem kui samavõimsusega
aga ma ei tea kas see vastab tõele
				Postitatud: 06.02.2007 11:36 28
				Postitas kingpool81
				drumhead kirjutas:tegelt mina olen kuulnud , et alati peaks olema kõlar tiba võimsam kui võim sedasi pidi olema parem kui samavõimsusega
jutt loll suhu tagasi... alati on parem kui vimendi reaalne võimsus ja kõlari võimsus on samad... kui kõlar on võimsam kui võimendi, siis tekivad moonutused ja see lõhub elemendi ära kui võimendi on võimsam kui element kannatab, siis põleb mähis läbi
				Postitatud: 06.02.2007 14:00 55
				Postitas joh
				aga ega võimendi ei pea alati põhjas mängima - kvaliteetsem heli jne..
				Postitatud: 06.02.2007 14:21 53
				Postitas Fred
				joh kirjutas:aga ega võimendi ei pea alati põhjas mängima - kvaliteetsem heli jne..
Jep, pigem olgu võimendi tiba võimsam, on kvaliteetsem heli. Lihtsalt volume nupuga ei tohi liialdada.
				Postitatud: 06.02.2007 21:33 16
				Postitas Riho_A
				Fred22
 Postitatud: 06.02.2007 15:21 53    Teema:
joh kirjutas:
_________________
õige jutt muidu
aga ikkagi kui sul on võim tiba lahjem kui kõlar nt võim 200w ja kõlar 300w siis sa ei kärsata seda l'äbi ja kõlar kestab kauem, eriti see ei moonuta kah kui sa just mingi võimu põhja ei keera ja see täielikult ära ei võimenda kõlarit
				Postitatud: 07.02.2007 01:21 08
				Postitas hollow
				kui juba 100w vahe sees, siis tekivad moonutused juba suht vaikselt kuulates... pigem las olla võimendi võimsam ja ära keera põhja kui et võim on lahjem ja ei keera põhja
				Postitatud: 13.03.2007 13:20 03
				Postitas tafkinmeez
				Nüüd siis juba teine samasugune bassikas Gas aplha 1224x 300w rms  läbi põlenud...ei oska enam midagi öelda, mis valesti. Ükski võimendi nupp põhjas polnud, võimendi sisendid on madalaks lõigatud, jne. On siin mõni odav mähkija vend ka olemas? Ei jõua iga 1,5 kuu tagant uut supakat osta. Või oskab mõni pakkuda head elementi hea hinnaga?
				Postitatud: 13.03.2007 16:53 51
				Postitas Ilves
				tafkinmeez kirjutas:Nüüd siis juba teine samasugune bassikas Gas aplha 1224x 300w rms  läbi põlenud...ei oska enam midagi öelda, mis valesti. Ükski võimendi nupp põhjas polnud, võimendi sisendid on madalaks lõigatud, jne. On siin mõni odav mähkija vend ka olemas? Ei jõua iga 1,5 kuu tagant uut supakat osta. Või oskab mõni pakkuda head elementi hea hinnaga?
Poole aasta GAS-ide eest saaksid juba korraliku kõlari
				Postitatud: 13.03.2007 17:51 35
				Postitas tafkinmeez
  ma vaene tudengipoiss ja katsun ikka odavalt ja osavalt läbi saada aga näe alati ei vea...
				Postitatud: 13.03.2007 22:24 43
				Postitas sips
				Millises kastis sul se element on?
Kuskil ju mingi viga peab olema , et iga paari kuu tagant kõll maha põleb.
Gas-id peaks olema suhteliselt vastupidavad(oma hinna kohta).
Endal 15" 300w rms starsound( 790 eek)  380w rms @ 12v võimu taga ja ei ole mina suutnud seda maha põletada (vahel tagasi ei hoia).
				Postitatud: 14.03.2007 16:08 29
				Postitas tafkinmeez
				Kast on ca 70l ja ühe invertertoruga. Noor tehnikust ostsin selle kasti koos elemendiga. Kas viga otsida ka sellest, kogu krempel asus kinnises pagasnikus, st suusaluuki pole, ühtegi invertertoru ka salongi ei tulnud.
				Postitatud: 14.03.2007 21:05 12
				Postitas sips
				tafkinmeez kirjutas:Kast on ca 70l ja ühe invertertoruga. Noor tehnikust ostsin selle kasti koos elemendiga. Kas viga otsida ka sellest, kogu krempel asus kinnises pagasnikus, st suusaluuki pole, ühtegi invertertoru ka salongi ei tulnud.
70l tundub liiga suur olevat ühe inverteriga kasti  jaoks (eeldan et se on 110mm solgitoru).
Saad sa mõõta invertertoru pikkuse ja  täpse mahu ? Vb kast mööda häälestatud ning seetõttu ,et midagi salongi kostaks tuleb volume-i väänata.
				Postitatud: 15.03.2007 13:17 32
				Postitas Eero_K
				ei tea kas on palju 70l. Mul ka 250w kõll ja sellel kast 67l 100mm inverteriga. Paberite järgi tehtud.
				Postitatud: 17.03.2007 13:56 18
				Postitas andoix
				nii ei saa kasti arvutada et mul on 200l ja 120w, tuleb arvestada makiga kõlaritega autoga ja tuleb see kõik omavahel paika reguleerida siis ei põle ükski mähis läbi.
