veixx
Postitusi: 6 Liitunud: 22.10.2005 16:37 21
Postitus
Postitas veixx » 04.02.2007 21:03 28
Kuidas saada kätte peegli tagumine osa ilma selle lõhkumata ?
Mis liigub, see kulub.
H_Margus
Postitusi: 2101 Liitunud: 17.03.2005 09:14 35
Postitus
Postitas H_Margus » 05.02.2007 13:12 38
Võta klaas eest ära, siis on näha mida kruttima pead.
Kate kinnitub nelja nagaga korpuse külge.
kingpool81
Postitusi: 116 Liitunud: 04.01.2007 22:20 26
Postitus
Postitas kingpool81 » 05.02.2007 13:22 46
ma kysiks, et kuidas klaas eest ära käib?
Fred
Postitusi: 4729 Liitunud: 10.04.2006 20:40 57
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 05.02.2007 13:31 58
kingpool81 kirjutas: ma kysiks, et kuidas klaas eest ära käib?
Ta on sinna liimitud, seega kui soojendada, siis tuleb ära küll. (Mul endal tuli hästi kuumal suvepäeval lahti ükskord...)
joxs
Postitusi: 158 Liitunud: 24.09.2003 19:56 40
Postitus
Postitas joxs » 05.02.2007 13:35 59
Ei ole liimitud. Paned kruvika vahele ja hakkad meelitama. Tuleb klõpsti lahti.
Ceed
Postitusi: 819 Liitunud: 14.05.2005 00:34 14
Postitus
Postitas Ceed » 05.02.2007 13:40 41
klambritega on kinni. Lihtsalt tõmmad klõpsti küljest ära....
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 05.02.2007 13:45 25
joxs kirjutas: Ei ole liimitud. Paned kruvika vahele ja hakkad meelitama. Tuleb klõpsti lahti.
Okens, siis olid mu omal klambrid katki ja oli ennem juba liimitud, igatahes lahti ta sealt sulas ja ise ma ta sinna ka uuesti liimisin
djarx
Postitusi: 222 Liitunud: 01.05.2006 13:42 38
Postitus
Postitas djarx » 05.02.2007 21:01 11
klambritega on jah kinni suht kergelt peaks lahti tulema peast enam täpselt ei mäleta kuidas seal kõik käis aga midagi hullu seal ei ole ja ära lõhkuda ei anna
E39 530D
