				E39 Esiamordi vahetus
				Postitatud: 23.02.2007 11:21 06
				Postitas Rain28
				Mure siis selline, et läks läbi siis üks esiamort.
Tegu M-paketiga ja m-techi amordiga... kas seda on ise väga keemia vahetada ja on seal vaja mingisuguseid spets tööriistu!?
Muide...m-tech amort maksab UM-is 4500 kulli tükk
aga kui ma ainult ühe ära vahetan siis pole ju mõtet mingit Sachsi panna
				Postitatud: 23.02.2007 11:23 26
				Postitas aise
				ainult ühte ei ole mõtet vahetada. mina paneks esinduses uued, või siis veits odavamalt saab Bilsteini B8´d, jäigemad kui originaal.
				Postitatud: 23.02.2007 11:25 33
				Postitas BMW POWER
				esiteks läheb sul vaja vedru tömmitsaid kui paned uue amordi siis juba pane mõlemad uued või siis üks kasutatud
				Postitatud: 23.02.2007 11:32 05
				Postitas Rain28
				kus või kes neid bilsteine müüb?
				Postitatud: 23.02.2007 11:33 40
				Postitas aise
				Rain28 kirjutas:kus või kes neid bilsteine müüb?
varuosade alt otsi
				Postitatud: 23.02.2007 12:23 46
				Postitas Rain28
				njaa...bilsteinid on küll natuke odavamad aga tellimisega läheb kaua
aga ega UMis kiiremini vist lähe..
ei teagi mida teha
jube on olla ikka jalamees
				Postitatud: 23.02.2007 12:58 11
				Postitas tafkinmeez
				kas muidu M-vedrutusega tavalisi amorte alla panna pole mõtet? või mis veel alternatiiviks oleks peale nende UM originaal M amorte
				Postitatud: 24.02.2007 14:31 44
				Postitas Valdek
				Rain28 kirjutas:njaa...bilsteinid on küll natuke odavamad aga tellimisega läheb kaua
ei teagi mida teha
mul laos bilsteini b8 amordid olemas...
