E34 sureb välja sõidu ajal
mmak
Postitus Postitas mmak »
Mis võiks viga olla??
Sõitsin ma siis Tallinna poole kui ühtäkki langesid tuurid nulli ja masin suri välja. Ja kui proovida käivitada siis nõksus ainult kapoti alt.. Ja nii kui süüdet keerad lööb kellad kompus nulli ja kuupäeva ka....
Tõmates ka ei käivitu...
Proovides sain veel kaks korda käima ja nii kui sõitma hakkasin siis tõmbas jälle kinni.. ´ Seistes käis normilt...
Nagu mingi asi pooks mootori kinni..
Äkki on mõni tark kes aidata oskaks...
Kas mõni mees Tartus bemme remondib??? Mõistliku hinnaga
Oliver525
Re: Aidake e34 läks lolliks
Postitus Postitas Oliver525 »
mmak kirjutas:Mis võiks viga olla??
see et ta poob äkki on küttefilter??????????
aga miks nii välja suri???akuklemm oli korralikult kinni???
tavaliselt kui akuklemm ühendust ei anna siis klõpsib midagi kapoti all ja mul lõiv armatuuris isegi mingi hüümärgi ette.
BMW
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Täpsusta mis mootor,aasta ,käigukast!!! :evil:
nemps
Postitus Postitas nemps »
Mul oli umbes sama jama e34 89a maante peal järsku kadus vool ära ja kõik
mingi aja pärast läks jälle käima ja sõitis paarsada meetrit siis suri uuesti välja ja jälle nullis. Viga oli kapoti all mingi suur peakaitse plastikust kopsiku sees kohe aku pealt tuleva suure plussi vahel. ehk siis sellel mõra sees kui tahtis andis ühendust kui ei tahtnud ei andnud
BMW E34 525i touring
Targo
Postitus Postitas Targo »
Endal oli kunagi sarnane probleem, et auto suri sõidu ajal välja ja enam käima ei läinud (ei võtnudki starterit järgi). Tõmmates korra läks käima ja suri kohe välja kui liikuma hakkasin. Viga oli starteris, mis poos kinni. Autoks oli e36 325.
mmak
masin on 525 141kw manula
Aga kas võib olla pumbas?? Sest pump ka inises .... Aga oligi et enne väljasuremist hakkas makk imelikult kituma :(
mmak
Aasta on 1990
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Peale sellist juhtumit ,tuvastati minu autol otsa lõppend jagaja rootor.
velts1
ei lähe käima
Postitus Postitas velts1 »
arvatavasti lõppetas genekas laadimise.pane täis akkuga käima ja mõõda laadinisvoolu.13 5-14v täis akkuga
mmak
Ei usu et asi on akus kuna ta laseb käijata ja teeb kuskil abs kasti juures nak nak nak nak nak
velts1
ei lähe käima
vaata aku pluss klemmi sinna peaks kinnituma kaks klemmi kuuese poldiga.mul e-34 oli üks juhe nendest lahti,käitus samuti.
mmak
Sai siis asi korda, jah kui kauaks.... Öeldi siis Carstopis et mingi geneka juhe oli läbi... Vahetasid ära, kaseerit raha sisse ning sain sõita u 30 km ja jälle sama jama... Nõgiseb ainult :(
Kas asi võib olla võimus, mul pole kondekat taga????? Aga enne mängis koos võimuga ja polnud häda midagi... Või siis on asi ikkagi muial mis seda põhjustab.. Kas saab äkki mingit üle koormust kuskilt...
mmak
da daaa
Ja selguski viga... Viga oli selles et geneka rootor on läbi :(
