sallu
Postitusi: 253 Liitunud: 15.04.2003 16:38 31
Peamine sõiduk: BMW e65 730d 2004
Postitus
Postitas sallu » 26.02.2007 16:58 37
Küsimus selline, kui paigaldada 50mm madaldusega BMW e34 sedaanile ette veljed 18" 9,5" laiad rehviga 18" 255/35, kas auto hakkab keerama, kui samal autol on all olnud 19" 8" laiad rehviga 245/40 ja käisid vastu kui rool täiest lõppu keerata?
BADASSSallu get connected 5289380
kapa
Postitusi: 2633 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 26.02.2007 17:09 32
miks ta nüüd ei peaks vastu käima siis kui sa paned 1,5 " laiemad ?pöörde raadius loomulikult väheneb ju kui ta vastu käib.
raimo_r
Postitusi: 2108 Liitunud: 05.04.2005 16:05 41
Postitus
Postitas raimo_r » 26.02.2007 17:14 33
läheb küll vastu. 8" laiust peaks viimane piir olema, mis sobiva rehviprofiiliga vastu veel ei käi.
sallu
Postitus
Postitas sallu » 26.02.2007 18:05 28
Aga offset on õige, sisemine äär on just sellisel kaugusel, kus ta olema peab, välimine tuleb lihtsalt sutsu väljapoole ? või olen ma loll
mart154
Postitusi: 614 Liitunud: 27.12.2005 10:42 22
Postitus
Postitas mart154 » 26.02.2007 18:38 03
paranda mind, aga ET näitab ju kinnituspunkti kaugust keskkohast. ST, kui velge laiemaks "teha", siis ta "läheb laiemaks" "mõlemale poole"
lollid väljendid, aga põhimõte peaks ju selline olema?
sallu
Postitus
Postitas sallu » 26.02.2007 20:56 34
no näed, kolmandat arvamust ootan
Paap
Postitusi: 201 Liitunud: 20.12.2006 11:47 46
Peamine sõiduk: e30
Postitus
Postitas Paap » 27.02.2007 15:28 26
Mart154 on õigus!
väike pilt ka...kui on 6 ja 8 velg!
punane on keskkoht ja sinine on ET/offset (kaugus keskkohast), mis mõlemal sama...
Pildil on velje kinnitus (sinine) seespoolt keskavast st. ET on -miinusega, tavaliselt on väljapoole, nagu siin...
http://www.1010tires.com/images/WheelOffset.jpg
Seega kui ET on sama ja velg erineva laiusega siis ikka läheb mõlemalt poolt laiemaks!
Paap
Peamine sõiduk: e30
Postitus
Postitas Paap » 27.02.2007 15:35 15
lisaks, kui tahad et 9,5 alla läheks (sisse vastu ei hakkaks käima) siis peab ta olema 8 st väiksema ET-ga!
OT:
Aga mul e39 on taga 10,5 ja ees 9,5 ja ei käi kuhugi vastu!
Madis.
Postitusi: 4591 Liitunud: 08.09.2005 23:35 57
Postitus
Postitas Madis. » 27.02.2007 16:09 56
minul 10" velg 255 rehviga ei käinud E34'l vastu. pane võimalikult kitsas rehv, vaevalt et siis vastu käima hakkab. 9,5"'le nt 245
RENNtech
Postitusi: 16 Liitunud: 14.12.2003 00:34 26
Postitus
Postitas RENNtech » 27.02.2007 18:01 05
ta tahab seda 9.5 ette panna,sul ma eeldan oli see 10` taga,seal ei ole tõesti probleemi!
