ABS on aga ei tööta???
Auto siis `91 aasta 325 E36 ja asi selles, et kõik ABS instrumendid on autol küljes, aga systeem ei tööta, ABS-i tuli ei põle, kust otsast peaks alustama ja kuidas saab kuidagi kontrollida andurite korrasolekut?
Re: ABS on aga ei tööta???
Alusta sellest, et pane pirn sinna abs tule pessa, kust eelmine automüüjast **** selle välja võttis, et vigu varjata. Mootori käivitamisel peaks see korraks süttima. Kui üldse ei sütti, siis tõenäoliselt on (anduri) vea varjamiseks välja keeratud. Kui pirni vahetamisel ka asi ei muutu, siis on elektriahel kuskilt lahti.marx kirjutas:Auto siis `91 aasta 325 E36 ja asi selles, et kõik ABS instrumendid on autol küljes, aga systeem ei tööta, ABS-i tuli ei põle, kust otsast peaks alustama ja kuidas saab kuidagi kontrollida andurite korrasolekut?
Edasi kaitsmed jne....kui kõik tükid on puuduvate asemel külge pandud ja asi targem ei näi, on kasulik pöörduda juba asjatundja poole. Ei maksa ka esindust põlata.
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
