E34 3,0 V8 manuaalist automaadiks.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kastivahetus on vana ja tuttav teema, ent foorumist piisavalt infot ikkagi ei leidnud.
Korra on see küll läbi tehtud, tõsi küll automaadist manuaaliks, aga mitte Bmw-l, sellepärast vajan natuke abi.
1. Millised kastid sobivad E34 3,0 V8-le?
RealOEM-i andmetel on enamustel E34-adel (va 4,0?)peal kast A5S-310Z ja veel kaks numbrit, mis olenevalt mootorist erinevad (2,0 KN, 2,5 LX, 2,5 Tds KP, 3,0 MG ja MN).
Palju nendel kasti markeeringus olevatel kahel viimasel tähel tähtsust on?
Kas kastid on erinevad ja kas 3,0 V8-le läheb ainult 3,0 V8 kast või saab ka mõne muu mootori oma panna (R6 kast V8-le näiteks)?
On see mõttekas arvestades V8 väänet jms.?
730 V8 kast oli sama markeeringuga (ka kaks viimast tähte).
Kas seitsmese kast läheks viiesele?
2. Mida täpsemalt on vaja muretseda, et manuaal automaadiks teha?
Mina sain nimekirja: kast (ajuga), radikas (peaks olema automaadil erinev?),kellad, pedaaliosa, käiguhoovastik ja -kang.
Jäi midagi kahe silma vahele (kardaan vms) ?
Mida täpsemalt nimetatakse turbiiniks?
3. E34 autom. kastide turg.
Siinsamas foorumis jäi silma vähemalt 4 E34 autom. kasti ostusooviga kuulutust ja ühelegi polnud vastatud.
Kas on üldse neid kaste saada?
4. E34-a tehti ka neljakäigulise automaadina?
EDIT: Mõttetu või mitte, aga mida ise teeksite, arvestades korralike 3,0 V8-te vähesust, kui leiate viimase, kuid manuaalse käiguvahetusega ja tahate kindlasti automaati? :roll:
Viimati muutis Ingmar, 18.03.2007 20:08 56, muudetud 4 korda kokku.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
suht proekt (kuid see on minu arvamus)
Bmw sõidurõõm
Kui võtad V8 kasti aju, siis pead ka mootori omal chipi vahetama ja puuduva CAN-busi nende kahe vahele ehitama.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Re: E34 3,0 V8 manuaalist automaadiks.
Postitus Postitas Ragnar »
inxx kirjutas:Mida täpsemalt nimetatakse turbiiniks?
see on selline metallist kobakas kus sees on labadega turbiinid. üks on ühenduses "hoorattaga" ja teine kasti sisendvõlliga. Et siis mootor ajab ühte ringi ja tekitab õlis pöörise mis paneb teise ka pöörlema vms :roll:
Aga sul pole vaja selle pärast muretseda, sest see on kastiga komplektis eeldatavasti.
nii kurb see asi nüüd ka pole, et viimane korralik aint järgi jäänud.
küsimus on hinnas pigem millega oled nõus ostma.
Aga kui küsid mida teeksin siis otsiks siitsamast foorumist mõne
rahulolematu, kes vastupidist tahaks teha ja vahetaks temaga jupid. :lol:
Ingmar
priitv8 kirjutas:Kui võtad V8 kasti aju, siis pead ka mootori omal chipi vahetama ja puuduva CAN-busi nende kahe vahele ehitama.
Saan ma nüüd õigesti aru, et erinevate mootorite kastid on samasagused (R6 ja V8), erinevad ainult kastide ajud?
Ragnar kirjutas: nii kurb see asi nüüd ka pole, et viimane korralik aint järgi jäänud.
Õigus ! Saksast saaks ka 80 ja 100 tuhandeseid.
Eestis pole praegu korralikke ka veidi kõrgema turuhinnaga.
Ragnar kirjutas:Aga kui küsid mida teeksin siis otsiks siitsamast foorumist mõne
Minu PS töötab ka ülihästi vihjetelefonina. :D
Viimati muutis Ingmar, 18.03.2007 20:17 10, muudetud 1 kord kokku.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Nomaeitea nüüd :?
Kõlab küll kangesti nii, et see mingi tark ettevõtmine ei ole :|
Kastidest niipalju et ridamootoritel on üldse neljakäigulised kastid.
Erinevad on kastid ka erinevatel V8 mootoritel.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
ikka 5 käigulisi on ka R6'el. just see sama A5S310Z ehk 5HP18
Praegu vaatasin a24 kuulutusi ja täitsa üllatus pole jah neid 530 eriti valida. Samas http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=4146 on ju hea hinnaga saadaval. täitsa automaat.
nemps
Postitus Postitas nemps »
Ma ise olen teinud oma autol vastupidise vahetuse. Seega teema natuke tuttav. Pedaalidest on üldiselt vaja vahetada sul ainult piduripedaal ja see ka ilu ja mugavuse pärast. kardaan on teine kuna automaatkast on pikem, veel on vaja uut hooratast, õlitorud kastist radiaatorini, kastitalad on teised. esimese tala saab ilmselt ratsida. Elektri kohta ei oska sõna võtta kas piisab ainult aju juhtmestiku lisamisest ja kellade vahetusest. Kui huvi on peaks mul
garaazis nisama vedelema nahknupuga käiguvaheti koos plaadi ja reziimide lülitiga, lüliti tross, piduripedaal, hooratas, õlitorud, kardaan ka äkki, tagumine kasti tala, aju ja rikkis a5s310z kast, enamuse saaks mingi sümboolse hinnaga ära anda
Viimati muutis nemps, 18.03.2007 20:40 01, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 525i touring
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
õlitorude asemel võib ka voolikud panna. endal on nii tehtud.
ja õliradikaks kõlbab ka suvaline pisem radikas. stange keskosa ribide taga on just paras koht seda paigaldada.
nemps ega sul see käigukangi plaat puitimitatsiooniga ei ole äkki?
nemps
ei must
Ingmar
Ja leidsingi, kuigi mu tehnikaalane inglise keel pole just kõige tugevamate killast.
Tänud!
See manuaalist automaadiks ehitamine ei ole tõesti just lihtne.
Samas, kui oleksid vahetamisel kõrvuti E34 3,0 V8 automaat ja manuaal, siis oleks see juba pädeva remondimehe käes lihtsam kui eraldi hakata juppe koguma.
Ühesõnaga, kellegiga kastide vahetamine võiks ju isegi kõne alla tulla.
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
eks see suht aretamine on ja minu meelest eriti ära ei tasu. mina isiklikult just ostsingi endaoma kuna ta oli manuaal. aga see puhtalt minu arvamus.
kütte kulu kasvab mitte eriti märgatavalt aga midagi siiski
nuu seda kindlasti.
Ingmar
Martin530 kirjutas:eks see suht aretamine on ja minu meelest eriti ära ei tasu.
Minu teada ei tohiks e34-a kere olenevalt kastist erineda, seega võimalused (kinnitused jms) mõlema kasti jaoks on juba tehasest peal.
Pigem oleks see, jah, üks suur vahetamine, kuid mitte õnneks leiutamine.
Ingmar
Kas keegi oskab ütelda, kas 525 tds-i automaatkasti saaks panna 530 V8-le peale?
Kasti markeering on sama.
Ilmselt tuleks vahetada ära kasti aju, aga kas on midagi erinevat veel?
Kui minu autol (manuaal) on trossiga gaas ja tds-il (automaat) näiteks eketriline, kas see tuleks siis ka gaasipedaali süsteem ära vahetada?
Kas püsikiiruse hoidja jääks tööle?
