õli võtab
myrk
õli võtab
Postitus Postitas myrk »
325 hakkas järsku õli võtma, mida esimesena vahetada?
my blue 325
truumu
Postitus Postitas truumu »
peale MIDA hakkas?
see peaks olema põhiküsimus iga vea otsingul
Mart_R
Postitus Postitas Mart_R »
valesse kohta tegid posti. Järgiks ikka foorumi reegleid. Tehnilised küsimused käivad "Tehnilise" alla.
myrk
sorry,
my blue 325
myrk
ostsin saksast, tegin õlivahetuse, aga 10 000 peal õli juba miinimum 92 a E36 2,5
my blue 325
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Ehee :)
See täiesti normaalne kulu ja veel eriti arvestades et kui masinal lastekse pöördeid üle 4000
Seega pole muretsemiseks põhjust mu meelest.
Õli vahetamisel valatakse õli tavaliselt max piirini ja järgmise õlivahetuse perioodiks langeb miinimumini mis on täiesti normaalne
Aare
Postitus Postitas Aare »
Ei ole see kulu midagi normaalne. 86 520i, mis ajab hommikul ka kerge sinise pahvaka klapisääretihendite vahelt, ei vaja 10 000 km jooksul õli lisamist. Km lugeja näit 290 000. Sama ka 85 535, nii enne kui ka peale remonti.
BMW 318iS 1990
myrk
minu 325 igal juhul hakkab korralikult mürisema , kui öli min. peal, tuleb juurde panna 2 l iga 10 000 peale
my blue 325
Eerik_K
Noh 2L on kohe kindlasti rohkem Max piirist Min piirini
Max ja Min piiri vahe on kuski 1L õli
Ja veel kas ikka õli ka vehetatakse??? või ainult kallatakse juure?
Minu meelest õlivahetuse perioodiks ongi ca 10K km.
myrk
õli ikka ilustu vahetatud iga 10 k järel
my blue 325
marx
Postitus Postitas marx »
mul auto sama , aga asi on nii, et sööb poole normini ca 4000 km ära ja siis jääb sinna, aga kui 10000km max normist min langeb siis küll pole mõtet hakata veel $$$$$$$ investeerima:) Kuskilt siin lugesin, et mida suurem mootor seda suurema tõenäosusega võtab õli kui natukegi piinata!
truumu
ütleme siis nii, et kui mootor väga heas seisukorras, ei võta ta tilkagi õli, piina või ära piina teda
samas on paljudel autodel tõesti lubatud õlikadu, mille juures mootori remonti veel ei pea tegema
see poolenormi efekt on mõnel mootoril olemas jah, põhjust pole suutnud välja mõelda :roll:
endal oli sama jama 528-l 84.a. ja 320-l 81.a. võtab kohe poole normini ja sinna jääb kuni vahetuseni.valad juurde, läheb jälle pooleni, ei vala, jääbki sinna
ehk Aare aitab selle mõistatusega?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
minu 325 võttis 500 km peale 1l õli
myrk
:shock:
my blue 325
Tom
Postitus Postitas Tom »
Mu 85 535 pole mingi 6000km jooksul nähtavalt õli võtnud, panin normi keskele ja seal ta istub, kuigi ploki ees on väike õlirida (see pidavat enamikel m30tel nii olema). Ja pole just pensoka moodi kah ringi ujunud.
Tegelt mul on korra võtnud mingi paar liitrit 10km peale, aga see oli peale seda kui mul õliradikas katki läks :roll:
