K:e34 el.aken töötab imelikult! lukku!
sepakas
Postitus Postitas sepakas »
tere probleem siis järgmine ,paigaldasin enda e34 touring el.aknad esimesed kõik vajalikud pistikud olid juba originaalis olemas seega ise ple miskeid jamasid korraldand,probleem siis selles et alla läevad mõlemad normilt aga ülesse tõusevad naq astmeliselt just kui järk järgult hoiad lülitit kinni laskmis asendis,siis aken liigub ülespoole mingi maa ja siis pead jälle lülitit vajutama ,äkki keegi teab mis probleem võiks olla ,et ta nii teeb?P.S: akna mootor töötab vabalt ega poo kuskilt !
Viimati muutis sepakas, 22.04.2007 22:38 27, muudetud 2 korda kokku.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Ju siis mootor õhtal ;)
Kas mõlemad mootorid teevad samat moodi ?
Fack The Fuel Economy
sepakas
jah
Pakuks, et lõppasendi mikrolülitid on kas paigaldamata või ühendamata. Seetõttu arvab ZKE et aken juba kinni. Tutvu S45 ja S46 tööga:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/5133.0/02.png
sepakas
suured tänud priitv8 asi korras ja toimib normilt ole tuhandest! :D
minu pärast võib teema lukustada!
