aasakas
Postitusi: 223 Liitunud: 31.01.2004 20:20 45
Postitus
Postitas aasakas » 02.05.2007 14:46 26
Kas ilma erilise suurema vaevata saab vahetada 316i mootori 318iS mootori vastu ilma juhtmeid vedamata st et kas 316 kaabeldus ja juhtmed istuvad 1:1 külge 318iS mootorile??
Tänud
2 Fucking Fast 4 U
--overdose--
Postitusi: 462 Liitunud: 25.06.2006 15:44 48
Postitus
Postitas --overdose-- » 02.05.2007 15:05 29
minu teada kindlasti ei istu....peaksid pistikud ja asjad erinevad olema aga neid vahetada pole ka probleem...
pang
Postitusi: 159 Liitunud: 15.07.2006 23:38 54
Postitus
Postitas pang » 02.05.2007 15:10 27
aga kas näiteks 1,6i kkast istub 1,8is otsa?
Tauri
Postitusi: 2673 Liitunud: 22.04.2004 12:37 25
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 03.05.2007 08:44 23
pole küll teostanud aga millegipärast loogika ütleb, et kaabeldus erinev.
aasakas
Postitus
Postitas aasakas » 03.05.2007 12:01 16
Kuna mootorid on põhimõtteliselt samad siis pigem usun et peaks ilma suurema vaevata hakkama saama. Aga ega ennem vist teada ei saa kui pole järgi proovind
2 Fucking Fast 4 U
Silwer
Postitusi: 3463 Liitunud: 23.12.2003 15:36 10
Postitus
Postitas Silwer » 03.05.2007 13:30 56
Seda ei tasu tõsiselt võtta: "TRANSMISSION OIL"!!!
aasakas
Postitus
Postitas aasakas » 03.05.2007 14:08 13
seda küll jahh, kuid esimene ots sellest listist on küll tõene - niikaua kui seal on "Manual Transmission"
2 Fucking Fast 4 U
