Esiklaasi vahetamine
Suletud
Aumees
Postitus Postitas Aumees »
Tere!
Ei suutnud otsingust abi leida :oops:
Kas keegi soovitaks linki või annaks nõu.
Vahetades ise E34-l esiklaasi. Kuidas oleks kõige õigem ja kergem tagasivaatepeegel vana klaasi küljest kätte saada? Millega töödelda või puhastada kinnituskohta ja mis liimiga tagasi liimida? Kas sobib ka Loctite Gel klaasiliim või mis? Head nõuanded kulda väärt :)
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Lihtsam oleks lastas ee toiming teha spetsialistidel, siis on kindel et klaas ka vett pidama hakkab.
Peegel tuleb vana klaasi küljest ära keerates ja uuel klaasil peaks see peegli kinnitus koht küljes olema , sinna siis keerad selle tagasi.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
ma enda autodel olen kõike teind (mootoriremondid kõik kastid difrid) kuid kui asi läheb LIIMITUD esiklaasi suunda siis ise seda teha ei taha - pole mõtet, pärast hakkab vett läbi laskma või kuskilt liimi vähe, palju, ja muud 100 jama. Kui oleks kummitihend (ilma liimita) siis tee- Kahekesi saab ilusti ette.
E30 polnud jah probleemi.
Seal tihendiga klaas , aga e34 on liimitav ja mina jätaksin selle spetsialistidele.
Kusjuures tean juhust kus e38 pandi teeninduses klaas ette ja sealt jooksis ka vett läbi.
elm
Postitus Postitas elm »
Teema pealkirja võiks ikka sisuga kokku viia. Pealkiri oleks justkui klaasivahetusest, aga post hoopis peeglist... Jäigi arusaamatuks mida tegelikult teada tahetakse :|
Aumees
elm kirjutas:Teema pealkirja võiks ikka sisuga kokku viia. Pealkiri oleks justkui klaasivahetusest, aga post hoopis peeglist... Jäigi arusaamatuks mida tegelikult teada tahetakse :|
Jääbki siis Sulle mõtlemisainet. Mõtle rahulikult järele ja ehk saadki aru mida ma teada tahtsin :lol:
Mina sain klaasivahetamise osas oma vastused kätte.
Tänud kõigile abi eest :)
Suletud
