K: e34 sillaosad
raivo01
K: e34 sillaosad
Postitus Postitas raivo01 »
Huvitab siis selline asi, et kas e34 on tagasillal silikon puks? Ise nagu kuulnud ei ole, aga UM-i veermiku kontrolli on lehele märgitud, et vahetamist vajab silikon puks.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
on ikka jah
Pukse on seal isegi mitu, aga silikoon küll vaevalt.
raivo01
Ei tea millist puksi nad siis mõtlevad selle silikoon puksi all?
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Kas silikoonpuksiks ei nimetata mitte seda väikest kaheksat (pitman arm), detail 6 siis...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Kui minu autol oli vahetuses see detail, siis suht palju hakkas kõrva sõna "silikoonpuks"
Too pole ju isegi mitte puks, vaid hoob! Enamasti kasutatakse märksõna "kaheksa".
Silikooniga ei seo teda minu arvates mitte miski.
Silikoonpuksist olen küll kuulnud räägitavat ainult E39 kontekstis.
E34 sillapuksid on kõik "tavalisest" mustast kummist (tegelikult on nad küll kummi ja metalli segu) ning eesmise ülemise õõtsa juures on veel kasutusel nn. hüdrolaager, sest see on vedeliktäidisega.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Kas siis selle 8(nr6) pärast vajuvad tagarattad lääpa?
nemps
Postitus Postitas nemps »
rattad peaks lääpa vajuma tavaliselt kui läbi on suured talapuksid.
BMW E34 525i touring
seppa
Postitus Postitas seppa »
killer666 kirjutas:Kas siis selle 8(nr6) pärast vajuvad tagarattad lääpa?
Kui lääpa aga rehvi hakkab sööma küll :?
Fack The Fuel Economy
kristo78
Postitus Postitas kristo78 »
aaga millised need talapuksid siis on?
mul on mašaasi istmed 525i
killer666
ilmselt nr. 2..?
seppa
Nr,2 ja neid siis 2tk. vaja vahetada :)
killer666
seppa kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Ega siis need puksid ju lääpasolekut(ma m6tlen et noh alumine rattaserv on väljapool kui ylemine, nagu scorpiotel v6i nii ) ei saa p6hjustada...
Pigem siis ainult eelmise joonise nr 2
MuiduMees
need puksid (talapuksid) ongi ju see detail nr 2
killer666
ma m6tlesin selle pildi nr. kahte
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kysimus targematele meestele! Plaanis e34 tagasilda teha, kuna tundub kuidagi vedel. Kolksu kuskil veel pole TYV läks ka probleemideta läbi, kuid 3 aastat juba sõitnud ja mõtlesin, et suvel hea kanalis istuda :) Yhesõnaga kas puksid, mis tavaliselt esmajärjekorras kuluvad ja vahetust tahavad on järgmiste piltide nr. 2-d või tuleks veel miskit yhe valuga ringi pista?
Tänud!
BMW-le kindel
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
pikk66 kirjutas:Kysimus targematele meestele! Plaanis e34 tagasilda teha, kuna tundub kuidagi vedel. Kolksu kuskil veel pole TYV läks ka probleemideta läbi, kuid 3 aastat juba sõitnud ja mõtlesin, et suvel hea kanalis istuda :) Yhesõnaga kas puksid, mis tavaliselt esmajärjekorras kuluvad ja vahetust tahavad on järgmiste piltide nr. 2-d või tuleks veel miskit yhe valuga ringi pista?
Tänud!
Kolme aastaga võib seal juhtuda kõike arvestades meie teid.Nende talapukside vahetamisega saad vatti näha ma arvan.Üldjuhul on need nii kinni,et isegi töökojas hakkavad remondimehe võtmeid pilduma.Aga pigem mina pakuksin välja hoopis sellise variandi,et esmajärjekorras vaheta need,mis tunduvad pehmemad ja kahtlasemad.Kui raha üle jääb tee veel mõni uuendus.Siis jälle pikemaks ajaks kõrv puhkab :)
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Nr 6-d sellelt ka.
pikk66
Selge siis! Suur tänu! Selle pehme ja kahtlasega oligi nii, et loksutades painutades jne. tundus kõik nagu pehme, aga mingit kolksu kuskil polnud ja teiseks olen seda meelt, et kui teha, siis juba kõik, mis seal kuluvat on, korraga ära vahetada, kuna pole mõtet koera saba jupi kaupa raiuda :)
BMW-le kindel
