Moditud CDV? (Clutch Delay Valve)
aise
Postitus Postitas aise »
On keegi proovinud, nõme on see siduri juhtimine/libistamine küll, kuna mul manual siis tunnen seda pidevalt. Enda masinal vahetan ära huvi pärast, pole eriti kallis.
http://www.zeckhausen.com/CDV.htm
xjan
Telefon: 56561000
Postitus Postitas xjan »
mingi kiidulaul siin on... http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=303500
Ka minu auto sidur on "uimane", peaks ehk proovima?
aise
xjan kirjutas:mingi kiidulaul siin on... http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=303500
sul ei pruugi seda olla üldse seal. ehk on sidur riknemas :roll: neid topiti alates 96 aastast vist
xjan
Telefon: 56561000
mul on 98a E36 ja Realoem-s jookseb küll vastav jupp välja...
aise
xjan kirjutas:mul on 98a E36 ja Realoem-s jookseb küll vastav jupp välja...
siis on vast olemas jah. päris paljud kiidavad seda asja, sidur täpsem ja mugavam ning ei kulu enam nii kiiresti. ei saa aru miks BMW sellise asja pani :|
ryan
Postitus Postitas ryan »
M5 seda viga pole ;)
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
aise
ryan kirjutas:M5 seda viga pole ;)
nii ta on jah.
ma hakkan tellimust tegema, kui keegi tahab siis andke märku. 35$ on tükk ja saatmise jagaks ära.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Saan ma õigesti aru see jubin ei lase sidurit järsult ülesse? Aga mida seal siis tellida vaja kas siis niisama vahelt ära võtta ei saa, torud omavahel kokku ei sobi või siis seest tühjaks puurida?
aise
hansu kirjutas:Saan ma õigesti aru see jubin ei lase sidurit järsult ülesse? Aga mida seal siis tellida vaja kas siis niisama vahelt ära võtta ei saa, torud omavahel kokku ei sobi või siis seest tühjaks puurida?
laseb siduri kokku nii nagu jalg pedaalil nõuab, muidu laseb libisema veits alati, kõige hullem on 1-2 käigu vahe. saab vist puurida ka aga ma eelistaksin vana alles jätta. torud saab kokku panna e46´l, kuna sel on pehmed voolikud, e39´l on vasktorud ja ei ole nii lihtne see kokku toppimine (kindlasti saab, mõni on nii teinud ka).
xjan
Telefon: 56561000
mõttetu tellida 35USD juppi ju :)
Kui niisama ei taha toru kokku panna, nagu minu toodud lingil näha, siis osta piduri-hydrotarvikute poest vastav liitmik...
Cofy
Peamine sõiduk: BMW 325
Re: Moditud CDV? (Clutch Delay Valve)
Postitus Postitas Cofy »
Äratan vana teema ellu. Täna võtsin cdv vahelt ära oma e46-l ja palju parem on. Käiguvahetus on sujuvam ja mugavam. Pole sellist jõnksutamist nagu cdv-ga.
caramis
Peamine sõiduk: E53 3.0i xDrive LPG
Postitus Postitas caramis »
huvitav modifikatsioon. lihtsalt on tehasest pandud vahele vahejupp, mis takistab õlivoolu? mul 528iT ja esimeste käikudega on vahest sidurit raske normaalselt majandada. kui autos teisigi, siis jääb minust nagu algaja juhi tunne vahest :D :D vaatasin bimmerforumi teemat ja sealt pilte vaadates tundub, et peaks saama isegi ilma vahejupita uuesti toru paika veidi seda painutades, aga kas see toru on statsionaarne või liigub? statsionaarse variandi puhul peaks suht ohutu olema lihtsalt veidi toru painutada ja ilma vahejupita paigaldamine. küsin, sest olen värske E39 omanik ja ei ole jõudnud veel auto alla ronida, aga see sidur on nii debiilse tunnetusega.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Võtsin enda vanal 523i ka selle ära. Toru sai ilusti otse ühendada. Natuke tuli järgi painutada aga see nii väike maa et jah.
Kuna tegin seda koos sidurikomplekti vahetusega siis kahjuks ei oska muutusest väga midagi rääkida.
Enne seda oli korv vigane ja seega oli kaiguvahetus kehv.
TEL 57703395
