K: E36 tagarehvid.
eestisilk
K: E36 tagarehvid.
Postitus Postitas eestisilk »
Niisiis. Ahoi bemarid !
All on normaalsed 16" valukad ja nend peal on hetkel 205/55/16 rehvid. Mustrit ei ole ollagi, ning seega peab uued ostma. Oleks hetke võimalus saada 215/55/16 rehvid. Kuidas kommenteerite sellist mõõtu 320i mootori all.
Kas bensiini kulu tõuseb ? Auto hakkab tee peal käima kuidas soovib ?
Või mis miinused on 205 ja 215 vahel ? Või 215 hoopis parem ?
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
http://www.rehviekspert.ee/index.php?la ... ain_id=190
saad spidomeetri näidu.
Kulu jms kohta ei oska küll öelda. +1 cm nüüd sõidetavust palju ei mõjuta, profiiliindeks on meie oludes suurema tähtsusega.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
gauts
Postitus Postitas gauts »
omal on 225/50/16 all pole nagu midagi imetabast täheldanud.
eestisilk
pakutakse 215/55/16 äkki nii lai kumm peaks olema215/50/16,siis mulle ei sobi ju -ees on 205/55/16
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
eestisilk kirjutas:pakutakse 215/55/16 äkki nii lai kumm peaks olema215/50/16,siis mulle ei sobi ju -ees on 205/55/16
Ei tohiks lai olla, kuna tehase ettekirjutuse järgi on üldse 16'' standard 225 laius.
Kui sulle ei sobi, siis kirjuta mulle PS-i paljuga ja kus pakutakse . Mul ka vaja midagi 16 tollist :)
Meelis
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
villi
Re: K: E36 tagarehvid.
Postitus Postitas villi »
eestisilk kirjutas:Niisiis. Ahoi bemarid !
mul e36-el on 17" veljed, ees laius rehvil 225, taga 245. tee peal käib nii kuidas tahan enam jaolt, natuke annab tunda ainult väga suurtes vagudes. see tee otsimine annab tunda rohkem siis kui sildade seisukord on kehv. olen sõitnud kitsemate rehvidega teise e36-ga mis otsis sellises kohas teed(väga jubedalt veel), kus enda omaga tundub sile maa olevat.
eestisilk
Sai siis ka endale täna alla pandud 215/55/16.
Kenad on küll teised, homme pikem sõit Haapsallu, siis näha
kuidas ka maanteel vurab.
UPS
Postitus Postitas UPS »
Minu teadmist mööda pole E36 sellist mõõtu üldse ette nähtudki. 205`lt läheb sujuvalt 225 peale üle. Ei teagi miks. Kui oma autole jalavarje valisin, siis samamoodi öeldi, et E36`le seda laiust kirjas pole. See muidugi ei tähenda, et nendega sõita ei tohiks... kui juba ostsid, siis anna minna :D Mind huvitaks hoopis, miks see ikkagi nii on :roll:
TechFrigo
Different races, different faces
Meelis
UPS kirjutas:Minu teadmist mööda pole E36 sellist mõõtu üldse ette nähtudki. 205`lt läheb sujuvalt 225 peale üle. Ei teagi miks. Kui oma autole jalavarje valisin, siis samamoodi öeldi, et E36`le seda laiust kirjas pole. See muidugi ei tähenda, et nendega sõita ei tohiks... kui juba ostsid, siis anna minna :D Mind huvitaks hoopis, miks see ikkagi nii on :roll:
Tehase poolt 16 tollised on ette nähtud ainult 225/50/16.
Sama Kõrguse efekti peaks andma 215/55/16 ning 205/60.
Muid mõõte pannes muutub auto kõrgus, ning spidomeeter hakkab valetama. Eks parandage kui eksin.
Aga need mõõdud vist erinevad olenevalt autost. Näiteks sõbra uuemal touring e36-l ei ole ukselävel kirjas 17 tollise velje sobivust, mis mul on.
Ise üritan ikka järgida tehase ettekirjutisi :)
528iA E28 1984
Janno Laas
Postitus Postitas Janno Laas »
Endal E36 veljex 17" 235. kui kedagi huvitab vahetamise võimalus siis andke tuld
55529555http://www.carrating.org/viewcarpic.php?id=338698
