K: E46 tuningtuled
ekuu
K: E46 tuningtuled
Postitus Postitas ekuu »
küsimus siis selline kas kellelgi on aimu kvaliteedist või on endale ostnud
http://www.flok.ee/tuningshop/index.php ... 0&lang=rus
kas tegemist on täpselt sama tootega mis siin 2x kallim :oops: ?
http://www.xenon-eesti.ee/ee/index.htm? ... 98&to=2005
E90 330d ’10, E90 325i ’08, E46 330ci ’02, E46 325i ’01
E46 328i ’99, E38 728i ’98, E39 528i ’96, E36 318is ’93
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
usu mind- kvaliteedi vahe on siin VÄÄÄGA suur. FK omadega näed ka pimedas ikka :D Tasub panna nats rohkem raha. Ma olen mõlemad ära testinud
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
ekuu
seal pakutavad on mõlemad tumekollased ringid(angel eye'd)
äkki kellelgi on aimu kust saada helekollaseid (katoode) angel eye tulede näol? :roll: :oops:
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
ekuu kirjutas:seal pakutavad on mõlemad tumekollased ringid(angel eye'd)
Need "tumekollased" on kõige originaali lähedasemad. Kui tahad ainult katoode siis... http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=39634
ekuu
need rõngad lähevad siis lihtsalt orginaal tulele klaasi alla? jäävad üldse ilusad paistma? on kvaliteetsed?
pole asjaga väga kogemust :oops:
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
mul on kogemus olemas. ostsin endale FK-st uued tuled. Üldiselt soovitan. Need rõngad aga on pirnide baasil. Otsad on ära värvitud hõbedaseks et tekitada "rõnga" efekti. Seniks kuni need pirnid katki ei lähe, on kõik ok. Hiljem lihtsalt probleem samasuguste leidmisel.
Soovitan soojalt FK tooteid.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
...:::Freementar:::... kirjutas:mul on kogemus olemas. ostsin endale FK-st uued tuled. Üldiselt soovitan. Need rõngad aga on pirnide baasil. Otsad on ära värvitud hõbedaseks et tekitada "rõnga" efekti. Seniks kuni need pirnid katki ei lähe, on kõik ok. Hiljem lihtsalt probleem samasuguste leidmisel.
vastupidi,ei soovita
sõbral LED tagatuled külmaga ei töötanud jne... aga esituled vist enam-vähem,kui niiskuse sissesaamine takistada eelnevalt... ja need rõngad on kollased,kui xenon ees jääb eriti kole,seega rõngad võiks ära vahetada külmkatoodide vastu aga kokuvõttes läheb see nali päris kalliks....
