koodiga käivitamine
karu412
koodiga käivitamine
Postitus Postitas karu412 »
Kui on kompuutriga 5-nda seeria auto, siis kas keegi oskab öelda, kuidas käib koodi sisestamine? Nii et käivitamisel küsiks koodi. Aitäh
Tel 53498875
tsap
Postitus Postitas tsap »
jaant
Postitus Postitas jaant »
Süütevõti peab olema nö raadio asendis. Vajutada CODE siis näiteks 10 ja SET. Süüde välja. Code nupul peab tuli põlema jääma. Nüüd käivitamisel kostub iseloomulik heli , vajutada 10 ja SET, siis laseb käivitada.
extsy
Postitus Postitas extsy »
Kust sellise asja välja võlusid?
Äkki sul terve manuaal ka olemas? :!: :!: :!:
tsap
extsy kirjutas:
vali sealt endale sobivaim:
http://www.analogstereo.com/bmw_5_owners_manual.htm
ahtil
Postitus Postitas ahtil »
Kui vargakindel see asi on? Nullida saab seda 10 minutiga, kui aku maha võtta. Kas enne 10 minutit seda maha ei jõuta võtta?
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
kõik saab kiiresti maha võtta...immo võib ka alla minuti maha võtta... ;)
ahtil
Mis asi see kõige effetiivsem, siis üldse on? :?
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
ahtil kirjutas:Mis asi see kõige effetiivsem, siis üldse on? :?
Kõige efektiivsem on auto ostmata jätta ;)
Teiseks on efektiivne ta kindlustada ja paigalda korralik alarm.
Kolmandaks on efektiivne panna peale PIN koodiga immo, mis on sõltumatu süütevõtmest.
--overdose--
Ilves kirjutas:
immo mahavõtmine tehakse läpakaga....aga koodiga immot ei oska kommenteerida... soovituslik panna ka salanupp....ja vb veel makist ka läbi vedada.. :cool:
