mingi vedelik ajab läbi
janar
Postitus Postitas janar »
Kui auto täna hommikul seisma jätsinl, siis mootori allosast kostus nagu saunakerise hääli ja mingi nire tekkis auto alla.
Kui valge paberi vedeliku peale panin, siis ei olnud vedelikul nagu värvi ega lõhna.
Kas see võib tosool olla?
Kompuuter mulle kühlwasserstandi errorit ei andnud
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
maitse, kui on magus on tosool.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Väritu ja lõhnatu on üldjuhul VESI. Ehk on see lihtsalt mingi kondents? Konditsioneer sul küll vaevalr, et täna hommikul taga oli, aga kuhugi äkki oli mingit vett kogunenud...
janar
Oli siiski jahutusvedelik (kansitris sinine, aga asfaldi peal seda värvi ei näe). teel remondikohta viskas temperatuuri üle keskmise, nii et edasi slepis...
kusagilt paisupaagi alt voolikust ajab läbi
janar
ise küsin - ise vastan
plokikaanetihend oli läbi ja vedelik voolas sealt välja. Õnneks jõudsin õigel ajal remonti.
Mis te arvate, kalliks see lõbu läheb?
Oleneb jälle, mi sul seal täpselt viga on, kui ainult plokikaanetihend, siis tihend ise ei tohiks väga kulukas olla, M50-l sain mõni aeg tagasi 700ga kui mälu ei peta. Kui varem keema läinud ei ole, siis vast kaas ise korras...
