Kindalaeka luugi pingutamine(e36) või parandamine.
matu665
Postitus Postitas matu665 »
On seda kuidagi võimalik pingutada kusagilt et hoiaks korralikult vastu.Vanematel e36-tel kipub see ära vajuma ja tüüpviga.Upitan siis teemat.Aasta jooksul pole vastust saanud ehk nüüd.See nõme otsing ka vilja ei kandnud :roll:
Ehk nüüd keegi tubli mees(naine) selle asja ette võtnud ja lahenduse leidnud.
matu665
UP :cool:
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Kodanik UPS pani enda kindalaeka vahele liimiribaga porolooniribad, värvides need eelnevalt musta värvi. Oluliselt vaiksemaks sai.
matu665
Jap lugesin seda teemat.Aga ta sai vaiksemaks aga hoiab ikka eemal?Vahe sees ju.Ja niipalju kui tean peaks kõigil see viga olema.Vähemalt kunagi kui müügiplatsi külastasin siis 91-93a olid kõik lääpas luugiga.
birgit123
Variant b
Mine UM'i, osta uus kindalaegas :)
Hinne peaks sinna nõks üle 2 kilo olema
matu665
Pole neil kahjuks.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Milline kindalaegas sul on. Saaks soodsalt pakkuda halli tooni 91 aasta (ilma airbagita) kindalaeka luugi. Äkki on parem kui praegune.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
matu665
Must.Ja see esimese versiooni sisu.93 kui ei eksi tuli uus.Salongi plastik pehmemast materjalist ja vähem vastupidavam ;)
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Ma ise kahtlustan et seal vajub üldse ära see detail nr.3: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=30
Ja üldsegi mitte luuk ise. Minu autol ka see kuidagi imelikult seal seisab. Kiskusin lahti ja proovisin reguleerida paremaks aga suht edutult.
Nüüd kasutasin googlet ja leidsin sellised õpetused: http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-seri ... 40880.html
ja siin: http://www.pjus.is/iar/bilar/greinar/mi ... 6glovebox/
birgit123
Mina panin sellele detail nr 3 (see asi mille küljes on need õhuavad) alla liimipüstolist liimiribad.
Oluliselt vaiksemaks sai, aga peale seda oli kuulda kuidas hinged hakkasid nagisema.
Nokk kinni-saba lahti.
matu665
Kisun õhtul lahti ja vaatan siis mida ta räägib ja mis võimalused on :cool:
vull
Postitus Postitas vull »
mul ka luuk väheke allpoole vajunud, aga siiamaani pole väga seganud.
a ma pakuks, et viga on ikkagi selles lukustussüsteemis, mis seda luugi konksu kinni hoiab.
kui neid "kahte klambrit" pingutada, siis peaks vahe ainult veel suuremaks minema(sest see nr3 detail tõuseb ülespoole, luuk hoiab aga allapoole)
kui keegi annaks lõhkumiseks tasuta kindalaeka, siis uuriks välja mis keiss on:P
matu665
Nu ma põhimõttleiselt kunagi ammu veits peeti keerasin.See metall junn mis seal on tagusin kõveramaks ,et paremini hoiaks..hoidis küll mõnda aega(noor ja loll olin siis) :D ..nüüd mõra sees.Aga jah sellest ei piisanud..vahe jäi ikka sisse.Eks siis õhtu ole hommikust targem :cool: ..teen pildid ka kui korda saaan.Igaks juhuks uus luuk ka välja valitud juba :D
guido500
Postitus Postitas guido500 »
jah selle teemaga on ka mul probleeme. mul on näha et parempoolne hing ära murdunud ja seetõttu ei tõmba korralikult sisse. muidu pole hullu midagi kuid seetõttu jääb laeka valgustus põlema.
bemar, bemar, über alles! :)
Meelis
vull kirjutas:kui keegi annaks lõhkumiseks tasuta kindalaeka, siis uuriks välja mis keiss on:P
Kui mulle asjaajamistasuks 2 pilsnerit tood, võin Tartus sulle anda selle :D
Saad vaba aega sisustada lõhkumisega.
528iA E28 1984
matu665
Nii põhimõtteliselt siis kuluvad 2 kohta.Need klemmid(neid hea lihtne parandada) Panin ajutiselt kahepoolse teibi plönnid.Pilt
Peale seda hakkas hoidma paremini.Kuna mul luugil endal ka mõra sees ja hoiab ka kaardu ei saa päris oodatud tulemust aga keskel hoiab ilusti nüüd ja ei logise niipalju
ja siis see konks..aga selle kulumine väga suurt rolli ei mängi arvatavasti Pilt
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Ise seda luuki laialilammutades jõudsin järeldusele, et kogu asja paharett on vasakul ja paremas nurgas olevad hinged, mille küljes käib see hammasratastega aeglusti.
Kuna ühelt poolt oli väike tükk otsast ära murdunud siis luugi kinnilükkamisel ei tekki nö. vastusurvet mistõttu ei toimu ka korralikku sulgumist. Kuna arutasin asja algosadeks ja siis taas kokku võib kindlalt öelda, et tegemist on üle-üldse väga mitte BMW-liku lahendusega- kogu mehhaniline ajam on plastmass hammasratastel- meenutab väga hiina mänguasju!
matu665
Mis aasta auto oli?Huvitav seda aeglustiga hammasrattaid küll ei näinud :roll:
Viimati muutis matu665, 15.07.2008 08:48 41, muudetud 1 kord kokku.
birgit123
1997 äkki?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ma enda kuudiga olin pärast mikrofiltri vahetust sama probleemi ees: mingi piix vahe jäi sisse.
Kõik nagad ja klambrid said ilsuti kokku, aga aitas lõpuks see, et puurisin hästi väikese puuriga augu selle mehhanismi külge, mis luugi konksu kinni hoiab, ning kruviga pingutasin teda pisut, see omakorda tõmbas luuki ligemale küll...
matu665
Aga mind hakkas Tauri jutt huvitama.Kas tal siis peaks originaalis olema see aeglusti ,et luuk ei tule PAUHHHH lahti :D kui nupule vajutan.Sellepärast ka need nagad ära väsivad siis.Kusagilt peab ju järgi andma :P
Ei ta PAUHH ei pea küll lahti tulema, mul vajub veel üpriski sujuvalt avatud asendisse. Kui nädalavahetusel trehvama juhtub siis võin demoda :P
Gerrit
Postitus Postitas Gerrit »
ma just hakkasin ka seda tööd ette võtma - jubedalt hakkas häirima see et ta pauguga lahti plärtsatab ja poolesendine vahe ka veel sees on:)
eks siis annan teada mis lahenduseni jõuan...(siiani kogemused näitavad et lõhun midagi ära ja hakkan siit uut luuki otsima:)
matu665
Sellise mõtlemise ja suhtumise juures kindlasti :D .Seal lihtsalt ei anna midagi ära lõhkuda.Aga kui õnnestub anna teada :lol:
Gerrit
matu665 kirjutas:tagusin kõveramaks ,et paremini hoiaks..hoidis küll mõnda aega(noor ja loll olin siis) :D ..nüüd mõra sees.
annab ju:)
matu665
:lol: ..nu kui nüüd täpseid juhiseid jälgid siis ei anna :D
Silwer
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Silwer kirjutas:Hea lihtne lahendus: http://www.understeer.com/glovebox.shtml
Kuidas see asi eesti keeles oleks? Inglise keel on suht ümmargune null :?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
LauriTT kirjutas:
Pilte vaadates eaks ka aru saama, mis tehtud on ... vihjeks 2 lisakruvi.
Indrek
matu665
Pigem pornot on tehtud :!:
Täna vast ei jõua aga homme kisun uuesti lahti ja uurin veel ja katsun uue luugi ka sebida millel mõra pole sees.Eks siis pildistan ja kirjutan ;)
