Koliseb aukudes, kuigi veermik korras
Niisiis on e32-ga probleem, et linnas harilikest aukudest üle sõites käib tuhm kolksatus tervest autokerest läbi. Mitte selline kolks, nagu oleks mingi jupp lahti, vaid nagu vedrustus üldse ei summutaks konarusi -- ja kuna linnatänavad on meil nagu on, siis sõidu ajal ainult üks kolin ja nagisemine käibki. Amordid on KYB/Kayaba õlikad, vedrud Kramer&Freund, tagumised sõitnud u. 10000, esimesed u. 5000 km. Mingit madaldust pole. Esinduses lasin teha veermiku kontrolli -- kõik olevat väga heas korras. Mida veel kontrollida või teha, et ei oleks nagu hobuvankriga sõit?
				Provokaator
- Peamine sõiduk: ZX14R
Kas ei osata või ei taheta väga teha seda. Leitakse vigu mida pole ja ei leita vigu mis on. Tegelikult käib see mitte ainult veermiku kohta minu meelest. Remonditööde tegemiseks hea koht aga igasugune diagnostika või kontroll on minu meelest mitteusaldusttekitav.losto kirjutas:mis sellel teenindusel siis viga on?M4rt kirjutas:Esinduse veermikukontroll on omaette huvitav teenus, lase kuskil korralikus töökojas üle vaadata.
Indrek
						- Desmoquattro
Re: Koliseb aukudes, kuigi veermik korras
Endal on sama probleem - taga paremal. Nagiseb (krigiseb) ja mütsub.. algul tegi ainult vahest sellist naginat, aga nüüd on pidev. Pole veel uurinud & vaadanud mis seal võib olla. (Ilmselt mingi puksi teema ikka.?)
Esimesele:
Amort või tugilaager (mine amordistendi), viimasele, ilmselt tagumine amort (jällegi stend abiks).
Kõige tõenäolisemalt amordi tugilaager, aga kontrolli ka stabika pukse. Korralikult.
Minul külmusid amordid ära kõva külmaga, täpselt nagu hobuvanker oli. Lase kuskil soojas parklas seista ehk on abi
Oli endal sama mure pea pool aastat.Sai käidud mitmes kohas kontrollis aga öeldi et sillas kõik korras ja kahtlustati ka amordi laagrit.Lõpuks läksin ülevaatus punkti kus öeldi et üks õõtshoob läbi.Vahetasin ära ja nüüd vaikus majas.
									735 E38
 üldjuhul...
 üldjuhul...
