Automaatkasti õlivahetus
Madis K
Postitus Postitas Madis K »
kus vahetada automaatkäigukastis õli autoks 530 d 2001 aasta.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Helista Viltsile!
Angel_L
UM
Postitus Postitas Angel_L »
tsap
Postitus Postitas tsap »
miks UM ei kõlba? Ma sain 300ga hakkama (manuaal).
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
tsap kirjutas:miks UM ei kõlba? Ma sain 300ga hakkama (manuaal).
Järjekorrad UM-is mitu kuud.
maestro
Postitus Postitas maestro »
inxx kirjutas:
Tallinnas vb tõesti kuu ja rohkemgi, ise olen ka Tallinna inimene ja käisin Pärnu UM-is sinna sain aja 4 päevaga. Tundus et seal ka see tunnihind odavam või vaatasin valesti???
BMW E39 528i Shadowline 98' -˃ Volvo V70 Move 05' -˃ Toyota LC120 05' -˃
Honda CR-V 16'
Madis K
inxx kirjutas:
Täpselt nii järjekorrad jube pikad.
Kristian330
Postitus Postitas Kristian330 »
Ise enamasti seal käinud ja väga rahul olnud:
http://www.prorehv.ee/main.php?ln=ee&pa ... b=teenused
Viimati läks 250.- 1.2L õli (castrol) + vahetus :lol: Automaadil siis suht rohkem kindlasti.
E36 328i cabrio ex - 330d touring M ex - F07
kiire kaherattaline.
Madis K
Lugedes siin erinevaid teemasid ei teagi kas julgen seda õlivahetust teha :shock: kõik arvamused on teretulnud.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
mis karta. kui oskajad teevad. vana välja , õli sisse uue filtriga siis kästi 500 km tagasi tulla ja pandi uus õli sisse. esimesl pidi olema mingi pesu värk. mina sõitsin oma kastiga 60 tkm ja lõhkusin oma lollusest kasti.
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Madis K kirjutas:Lugedes siin erinevaid teemasid ei teagi kas julgen seda õlivahetust teha :shock: kõik arvamused on teretulnud.
Kas vahetasid ära õli kastis ... küsin sellepärast ,et ise täpselt sama probleemi ees, et kas vahetada või mitte ?
Madis K
Keith120 kirjutas:
Jep vahetasin, Tuuliku tänaval tallinnas firma nime ei mäleta.
Sõidab siiani probleemideta sealne töömees soovitas 70-80 tuhande tagant vahetada!
Mägi
Postitus Postitas Mägi »
Palju siis see õlivahetus ka maksis kui saladus pole :?:
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Keith120 kirjutas:
arvan, et vahetama pead nagunii, ainult mida kaugemale seda lükkad, seda suurem risk, et midagi hapuks läheb.
sups
Postitus Postitas sups »
Aga kas on ikka mõtet vahetada...mulle öeldi UM et eluaegne sees
Kristjan_K
sups kirjutas:Aga kas on ikka mõtet vahetada...mulle öeldi UM et eluaegne sees
ongi eluaegne.. kasti elu aegne.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
õlivahetuse kohta võiks küsida Taketist. nemad neid peetis automaatkaste remondivad ja oskavad kindlasti nõu anda.
skiev
Postitus Postitas skiev »
eluaegne on 250 000km max ja see tähendab ka seda et kastile tuleb korralik hooldus teha mitte ainult õli vahetada.
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
Holari
Postitus Postitas Holari »
Aga millal oleks siis õige aeg vahetada? Mul 320d automaat ja spidomeetri näit 153000, vaevalt, et Saksas seda vahetati,kas oleks mõistlik vahetada?
skiev
Kui on hooldusvaba kast ehk eluaegse õliga siis oota ära 200 -250 ja lase teha hooldus ja õlivahetus ning kestab väga hästi.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Nendel uuematel kastidel on vist ka teatud oli temperatuur tähtis millal seda oli vahetatakse, 50 C vist oli. Sooviks samuti teada kes sellist tööd sooritaks ja kogemust ka omaks. Ehk vötaks ka vahetuse ette autom.kastis, vahekastis ja taga diffris. 00.a 4,4 X ja soitnud 190000 km.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
kas kuskil on link või teema (eesti- vene keeles) kuidas ise kastis õki õieti vahetada... Oleks väga tänulik
Mulk
ma mäletamist mööda nägin vist soome btcf foorumis kirjalikku vahetuse opetuse koopiat.Otsin , ehk leian.
Mulk
peaks olema selline opetus
http://www.zf-group.com/pdf/5HP19.pdf
Mulk
Ja siin teema kus täpsed lingid, pildid ja tulemused.soome keele oskajale eriti hea lugemine
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... ght=vaihto
Mulk
Tähtsamad näpunäited tölgituna.
-oli temperatuur vahetatdes peab olema 30-50 c
-puhdust eriti tähtis, ära ja mustust sisse oliga koos
-kuna oli vahetatakse auto alt on väga tähtis et auto poleks kaldu , vaid tasane
-oige oli peb olema
-vaheta filter
-oli koguse loplik määramine tehakse kui auto käib!kasuta koikkäigud läbi, iga käik 5 sek. umbes.Siis loplik täitmine, mootor ikka käib veel ja seni kuni täite august tuleb oli.
-ära hakka ise vahetama kui ei tea mida teed
-loe eelmise lingi opetusest täpselt
Hakksasin ise ka lugema seda pikemat soomlaste teemat, on kaks meetodit nagu. Uhel juhul vahetatakse uuse oli ja filter , nii palju kui vana oli saab kätte.teisel juhul järk järgult uut sisse vana välja, nii et umbes 15 liitrit kulub oli.Proovin nuud selle 37 lk. läbi lugeda ka lähiajal ise, ehk saab targemaks.
Mulk
siin uhe venna tehtud vahetuse pildid , meetodil uut peale ja vana välja. Oli kulus 20 liitrit
http://picasaweb.google.fi/Clavurion/BMW_Ljynvaihto
aise
Postitus Postitas aise »
lugesid soome keelt natuke liiga palju ja nüüd kirjutad ise ka mingit segakeelt? muidu see läbipesemine 15-20L õliga on päris asjalik
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
lugesin ka ise antud tekstid läbi ja jube kuri kahtlus tekkis kokku jooksnud kastide osas- kas see õlivahetus viidi üldse sarnase skeemigi läbi! Paljude jutt on olnud stiilis, et õlivahetus ja siis kast...
diislijoodiku suitsukoni ja silikoni jutt ajas lausa juuksed püsti peas!
wax
Postitus Postitas wax »
Siin on ka mingi õpetus, kui keegi sellest julgust saab :)
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... _flush.htm
