ABS-i tuli?
gauts
ABS-i tuli?
Postitus Postitas gauts »
küsimus siis selline ,et abs-i tuluke hakkas mingil ajal sõidu pealt põlema, mida peaksin kuntrollima või vaatama ? autoks on318-is (e36)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
ABS'i andurid kõige tõenäolisem viga.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Diagnostika oskab muidugi täpsemalt pajatada. Karta on, et ikka mõni andur jah.
skyline
Postitus Postitas skyline »
Võid esmalt auto all vaadata, kas mõni juhe pole ära katkenud.
Kuid üsna tõenäone jah, et mõni andur otsad andnud.
Anduri vahetus pole just odav lõbu.
Lasin just hiljuti UM-s vahetada, E36 ABS andur 1300.- EEK, vahetusraha + teised tööd sama palju raha juurde ...jaanipühad tulevad igatahes üsna vaeselt.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
gauts
eriti lahe on see ,et täna hommikul autot käivitades selgus et tuluke enam põlema ei jäänud. probleem lahenes iseenesest. vedas seekord.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
gauts kirjutas:eriti lahe on see ,et täna hommikul autot käivitades selgus et tuluke enam põlema ei jäänud. probleem lahenes iseenesest. vedas seekord.
üsna varsti tuleb see tuluke tagasi ;)
