E39 põrutab!
RivoL
E39 põrutab!
Postitus Postitas RivoL »
selline mure mul, et sõites üle risti pragude, mis on teedel, siis põrutab hirmsasti autot...tagumine osa lausa väriseb....
oskab keegi äkki öelda kas seal miskid puksid kulunud või midagi lahti?
laurts
Postitus Postitas laurts »
mis mõttes väriseb,äkki hoopis õõtsub.kui nii siis amordid läbi.
RivoL
ei uju just nimelt põrutab....käib tugev löök läbi kere
extsy
Postitus Postitas extsy »
Õõtsa puksid võivad ka teinekord panna ikka korraliku matsu,suisa klõgiseda!
Seda juhul kui nende pukside paremad ajad möödas on.
RivoL
kas seda lõtku peaks otsima kui auto on üles tõstetud või kui ta on normaalses asendis?
kanali peal ma otsisin lõtke aga käega liigutades ei leidnud viga kuskilt.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Kas on tegu äkki õhkvedrustusega autoga?
Kui on siis võib viga otsida ka sealt. Foorumis oli kah mini aeg nendest juttu. Head otsimist.
terv
erich
RivoL
ja ma lugesin seda õhkvedrustusega lugu ,aga ma arvan et mul ei ole selline vedrustus. kuidas seda kindlaks teha kas on õhkvedrustus?
Indrek_M
Re: e39 põrutab!
Postitus Postitas Indrek_M »
RivoL kirjutas:selline mure mul, et sõites üle risti pragude, mis on teedel, siis põrutab hirmsasti autot...tagumine osa lausa väriseb....
Pigem nagu on kõik korras :)
Suurem velg, korras ja tummine vedrustus, kui veel sportvedrustus ka siis põrutabki just ristivagude peal ikka korralikult.
Minu autol sama lugu - veermikuosa on tip-top korras.
Indrek
RivoL
tõesti???
no seda on lausa valus kuulata...lööb või lae polstri alla!!!
Indrek_M
RivoL kirjutas:ja ma lugesin seda õhkvedrustusega lugu ,aga ma arvan et mul ei ole selline vedrustus. kuidas seda kindlaks teha kas on õhkvedrustus?
Vaatad auto alla, et kas taga on vedrud või on kummipadjad ;)
Või siis küsid UM-ist tehasest tulnud lisade nimekirja, kui seal figureerib "self-levelling suspension" siis on õhkvedrustus taga.
Indrek
RivoL
no selge siis on ikkagi tavaline,kuna on näha et taga on vedrud.
kas need kummipadjad peaks olema sarnased nagu bussidel ja veoautodel on?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
RivoL kirjutas:no selge siis on ikkagi tavaline,kuna on näha et taga on vedrud.
Põhimõtteliselt küll jah .
Indrek_M
Just. Pisemad aga sarnased. Vedrusid õhkvedrustuse puhul taga ei ole.
Indrek
RivoL
no tänan...see on nüüd selge vähemalt!
aga nüüd olen tähele pannud, et kui lahtise aknaga sõita ebatasasel teel kostub sellist kõlinat....ja kui vajutada pidurit õrnalt siis seda enam ple.
mis selle võiks põhjustada?
Indrek_M
RivoL kirjutas:no tänan...see on nüüd selge vähemalt!
Piduriklotsid lahti suportis ... näiteks.
Indrek
RivoL
see tähendab siis seda et on liiga kulunud klotsid?
ja kas see kõlin tekib ainult taga?
Indrek_M
RivoL kirjutas:see tähendab siis seda et on liiga kulunud klotsid?
Ei, see tähendab, et klotsid lahti - klotsil on taga mingi klamber, millega see kinnitub suruva silindri hülsi sisse. Originaalklotsil on see õiges mõõdus ja tavaliselt hoiab klotsi kinni, B-osadel on tihti mingis imelikus mõõdus või liiga pehme ja klots jääb loksuma, ajapikku see loksumine ainult suureneb. Mõnikord see klamber ei hoiagi midagi üldse kinni ja siis klotsid hakkavadki suportis kolisema. Ju siis on tagumised klotsid kehvasti paigaldatud.
Aga see on ainult üks teooria.
Käsipiduriklotsid võivad ka koliseda kui kolin taga otsas on. Siis on tõenäoliselt pidurite katteplekk läbi roostetanud ja seal klotse kinni hoidvad klambrid lahti tulnud ning ei hoia klotse enam kinni. See on tobedam variant - katteplekki ei saa taga ilma rattalaagrit jms lahti võtmata vahetada, võib muidugi mingit seibide teemat arendada.
Indrek
RivoL
no selge....siis ei jää muud üle kui tagarattad ära võtta ja uurida mis seal toimub.
aga suured tänud hea info eest!
