				Hääl kapoti all.  (videoga)
				Postitatud: 14.07.2007 02:31 01
				Postitas Spooner
				Loodan, et videotegija ei pahanda aga mul kostub tühikäigul samasugust n.ö vilinat kui lähedalt kuulata.  Kas see genekas ei või olla. Käib suht närvidele minuarust.
http://www.lennuk25.ee/index.php?page=vaatak&id=256
				Postitatud: 14.07.2007 09:32 11
				Postitas Cardo
				Võib olla küll generaator, kuid kas laager või rihm saad siis aru, kui töötavale mootorile pritsid rihmale vett, kui jääb vait on rihm, kui mitte on laager suure tõenäosusega.
				Postitatud: 14.07.2007 23:20 56
				Postitas Andrez
				Mul on 520 (M50B20TU mootor) ja viliseb täpselt sama moodi. Algul see vile ei häirinud aga nüüd hakkab juba närvidele käima. Mina olen oma kuulamistega sinna jõudnud, et hääl tuleb sisselaske kolle seest/alt. Ehk tühikäigu klapp vilistab?
				Postitatud: 15.07.2007 11:17 14
				Postitas --overdose--
				meil oli ka sama asi eile sai uus jupp külge pandud. viga oli siis, et gaasi andes hakkas vilisema, õli rihma juures asuvatele rullidele aned, jääb vait. viga oligi siis ühes rullis ees, sai vahetatud ja probleem korras
				Postitatud: 17.07.2007 14:12 00
				Postitas Raas
				Käisin kuulamas, vilet ei olnud nagu videos. Ei tea, võibolla video võimendas seda häält, või mul vend seal midagi nikerdanud.
IMO suht tavaline m20b25 hääl
