E34 automaat
AHTI 1
E34 automaat
Postitus Postitas AHTI 1 »
küsimus selline,kas automaatkasti õlitemperatuuri andur on seotud mootori võimsusega.Nimelt mul e34 94a,2,0 r6 ,hommikuti kui mootor külm on siis minekut jagub,sõidan 5min või kui temp.seier tõuseb esimes pulgani siis jõud kaob.diagnoos tehtud,näitas kasti õli temperatuuri anduri viga.Lasin vahetada UM-is 2kuud tagasi aga viga on tagasi [/code]
Ain
Re: e34 automaat kes teab
Postitus Postitas Ain »
AHTI 1 kirjutas:küsimus selline,kas automaatkasti õlitemperatuuri andur on seotud mootori võimsusega.Nimelt mul e34 94a,2,0 r6 ,hommikuti kui mootor külm on siis minekut jagub,sõidan 5min või kui temp.seier tõuseb esimes pulgani siis jõud kaob.diagnoos tehtud,näitas kasti õli temperatuuri anduri viga.Lasin vahetada UM-is 2kuud tagasi aga viga on tagasi [/code]
Mine Um'i tagasi ja kurda enda mure ära. Peaks nagu garantii kehtima asjale.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Ma ei ole küll 100% kindel aga mul kahe 5hp30 kastiga on olnud midagi sarnast. Minek ei kao ära aga uimasemaks jääb küll kasti reageerimine tunde järgi kui õli on kuumaks läinud. Et äkki see on loomulik?
