E34 525 tds surve veesüsteemis
rappu
Postitus Postitas rappu »
selline probleem et 525tds,il 92a lõi surve veesüsteemi ,nüüd kaan maas,tihend polnd ka eriti korralik aga on väike pragu klapi ääres,kas see mõjutab survet veesysteemis,aidake kiire
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
mootor kuuma saand. kaan raudselt korda. enne pole mingit mõtet asja kokku laduda.see pani sul tihendi ka õhtasse
RaimoK
Re: E34 525 tds surve veesüsteemis
Postitus Postitas RaimoK »
rappu kirjutas:selline probleem et 525tds,il 92a lõi surve veesüsteemi ,nüüd kaan maas,tihend polnd ka eriti korralik aga on väike pragu klapi ääres,kas see mõjutab survet veesysteemis,aidake kiire
Mõjutab küll,enda kaanel oli ka cm-ne pragu aga mootorile see ei meeldinud enam ja peksis tosooli välja.Tuleb korralik kaan otsida,sest keevitus üldjuhul pidama ei jää.
E61 530D Touring 2008
darklight
Postitus Postitas darklight »
kuidas selles veenduda, et süsteemis tõesti surve sees on, mitte pole tegu tosooli paisumise ja normaalse väikse survega, mis ikka tekib...
ma ei suuda kuidagi veenduda, kas ma ei saa süsteemi korralikult õhutatud või on mul ka tihendis või kaanes probleem.
Kalm
Postitus Postitas Kalm »
darklight kirjutas:kuidas selles veenduda, et süsteemis tõesti surve sees on, mitte pole tegu tosooli paisumise ja normaalse väikse survega, mis ikka tekib...
ülevoolust hakkab välja ajama.kui liiga suur surve.
525tds jõud
