E60 Tagarehvide ebavõrdne kulumine
kaido170
Postitus Postitas kaido170 »
Tere!
Kuna hetkel pole UM külastus plaanis, siis äkki keegi oskab siinsetest foorumlastest öelda, millega on tegu. Mure järgmine, et tagumised rehvid mõlemad(245/40/18) sisemised rehvid oluliselt rohkem kulunud st. "söödud"
On alati olnud õige rõhk sees. Kuna need rehvid on kulunud(82 000, tehasest) ja vajavad niikuinii vahetust,siis tahaks enne uute rehvide alla panemist selgusele jõuda,milles probleem. Kuskilt kuulsin ka,et bmw sööbki laial rehvi sisemise ääre ära?Kahtlane,ei taha uskuda. Ega ometi pole see e36 probleem ,kus tagasild hakkas lagunema..jne.
Et ehk keegi oskab mõne asjaliku arvamuse postitada ja abiks olla.
Lugupidamisega Kaido
aise
Postitus Postitas aise »
sisemised rehvid :lol: sul on mingi veobmw topeltrehvidega?
mingil määral peabki sööma, kuna tagasild on sedasi tehtud, et rattad kergelt lääpas (parema juhitavuse nimel). huvi pärast võid sillastendi minna, muud seal polegi. juhul kui kõik õõtsad ja puksid korras on taga.
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
järelkäru vedad?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Sai siis isegi sama probleemiga UM-i külastatud ja sealne veermiku kontroll väitis 5+. Samas öeldi, et sport seades (nagu minul näiteks) on see tehase kalle täitsa arvestatav ja ebaühtlane kulumine normaalne.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
M SPORT SUSPENSION II all ja kulubki ebaühtlaselt. täiesti normaalne, sest rattakalle on silmaga nähtav.
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
mul sama asi, ongi täiesti normaalne, kuna madaldus on 15mm ja õõtsad ja muud sillavidinad samad, seega peabki pisut lääpas olema ja seega rehvi sööma. mul on tagumised rehvid veel 275, niiet ilmselt sisekülge sööb veel rohkem.
kaido170
Igor käru vean küll.(ainult muruniidukit maale) ja selles ei tohiks probleem olla.
Tagant on selgelt näha, et rattad kaldu, lasin eelmise ülevaatuse ajal UM-s tagasilda vaadata ,kõik oli korras.
OT: Sportvedrustus+dynamic drive´i minu teada koos vist ei saanudki tellida.On mul õieti meeles?
Tänud vastajatele,nüüd süda rahul ,et kõik on OK.
Ei leidnud enam foorumist ülesse seda teemat,kust saksast rehve telliti või on teema kustutatud?
TiitR
Omal on küll dynamic-drive + sport suspension :shock:
P.S endale soetasin viimased rehvid (taha) spetsiaalselt sellised, mida kannatab hiljem omavahel vahetada(s.t, et sisemine äär saab ka väljaspool olla), need mis alt ära tulid olid ümbervahetamatud.
Viimati muutis TiitR, 02.08.2007 11:54 29, muudetud 1 kord kokku.
raimo_r
kaido170 kirjutas: Ei leidnud enam foorumist ülesse seda teemat,kust saksast rehve telliti või on teema kustutatud?
http://ssl.delti.com/cgi-bin/details.pl ... EE&COGO=ee
altimo
Postitus Postitas altimo »
Sportvedrustust sai küll vabalt koos Dynamic Drive'ga tellida. Originaal sportpaketti ei saanud tellida Dynamic Drive'ga.
