E38 akna intensiivpesu?
Postitatud: 08.08.2007 21:05 21
Postitas 001AAA
Mis see on, mida sinna paaki valada jne, jne?
Re: E38 akna intensiivpesu?
Postitatud: 08.08.2007 21:45 45
Postitas IPSU
001AAA kirjutas:Mis see on, mida sinna paaki valada jne, jne?
kui vana sa oled???
Postitatud: 08.08.2007 22:36 52
Postitas DemiGod
sama kysimus et vana sa oled ?? :D aga ma pakun et see ikka aknapesuvedelikku vajama :D
Postitatud: 08.08.2007 22:51 23
Postitas Mulk
UM ist saab spets , intensiivpesu vedelikku. 100 kr oli hind kui ei eksi.1 L siis.
Postitatud: 08.08.2007 22:52 56
Postitas IPSU
mulk2 kirjutas:UM ist saab spets , intensiivpesu vedelikku. 100 kr oli hind kui ei eksi.1 L siis.
päris lahe hind ju klaasipesu eest:D
Postitatud: 08.08.2007 23:01 04
Postitas 001AAA
1. Minu E38 on 2 aknapesuvedeliku paaki. Üks 6 liitrine ja teine väiksem kuhu on peale kirjutatud intensivwashräiniger või midagi sellist. Küsimus oli selle väiksema paagi kohta nimelt... Sellega, et suurde tavaline vedelik käib olen kursis :lol:
2. Tore, et siin on ka inimesi kes BMW- d veidi rohkem tunnevad. Tänud kasutajale mulk2!
3. Käin homme UM- ist läbi ja valan selle intensiivvedeliku sisse väiksesse paaki- ehk saab putukad kergemini maha klaasilt.
4. Vabandan, et küsimuse liiga ebamääraselt formuleerisin- lootsin, et kes teab ja teemat valdab saab ka aru ja nii see ka lõpuks oli. Kes siin lahmima kukkusid- sorry, et teis elevust tekitasin.
Postitatud: 08.08.2007 23:22 47
Postitas IPSU
001AAA kirjutas:1. Minu E38 on 2 aknapesuvedeliku paaki. Üks 6 liitrine ja teine väiksem kuhu on peale kirjutatud intensivwashräiniger või midagi sellist. Küsimus oli selle väiksema paagi kohta nimelt... Sellega, et suurde tavaline vedelik käib olen kursis :lol:
see väike paak on tulede pesur ja sa võid ka sinna panna tavalist klaasipesu vedeliku seda kallist, mida um müüb ma arvan ei ole sinna küll mõtet valada.
Postitatud: 08.08.2007 23:27 30
Postitas 001AAA
Hetkel on mul see väike paak tühi ja tulede peale tuleb ikka vedelikku....
IPSU kardan, et oled valel seisukohal selle väikese paagi osas.
Postitatud: 08.08.2007 23:31 34
Postitas IPSU
001AAA kirjutas:Hetkel on mul see väike paak tühi ja tulede peale tuleb ikka vedelikku....
vot nüüd tekitasid sa minus tõsise huvi selle väikese paagi osas
Postitatud: 08.08.2007 23:34 13
Postitas Mulk
vaike paak ongi just intensiivpesu paak, kasutatakse parempoolset kangi otsanuppu selle kasutamiseks.Tegu siis jah sellise kange kraamiga mida kasutatakse harvem.Vahemalt e39 puhul nii, sama ka peaks olema e38,e46 jne puhul.Nadal tagasi sai just Tartu UM ist ostetud yks pudel.
Paagi korgi juures peaks ka plastsilt olema mis aine sisse käib, kui keegi seda pole sealt ära kiskunud muidugi.
Postitatud: 08.08.2007 23:40 46
Postitas 001AAA
Helistasin selle väikese paagi osas just sõbrale, minu auto manual on tema käes nimelt... Ja mis tema sealt välja luges:
mulk2 jutt väga õige, parempoolse kangi otsanupule vajutades käivitub intensiivpesuprogramm mis lisaks tavalisele klaasipesuvedelikule kasutab väikeses paagis olevat intensiivpesuvahendit. Mina igaljuhul proovin ära kas BMW inseneride lahendused aitavad ka meie putukarajakate laipade vastu.
Postitatud: 08.08.2007 23:47 00
Postitas Tarvo
Tulede pesuks peaks olema veel eraldi paak.
Kas see intensiivpesuaine ostmine tasub ennast ära ka - on selle toimeomadused asja väärt? Tavaline klaasipesuvedelik ei saa suviste putukajäänustega just kuigi hästi hakkama.
Postitatud: 08.08.2007 23:49 17
Postitas IPSU
Tarvo kirjutas:Tulede pesuks peaks olema veel eraldi paak.
ja kus kohas see tulede pesu paak siis on???
Postitatud: 08.08.2007 23:50 26
Postitas 001AAA
Minu E38 on 2 paaki ja kui suures paagis vedelik sees töötab ka tulede pesu.
Postitatud: 08.08.2007 23:52 29
Postitas IPSU
001AAA kirjutas:Minu E38 on 2 paaki ja kui suures paagis vedelik sees töötab ka tulede pesu.
siis vist nagu ei ole tuledel eraldi pesu
kle kas FAyRIT ei või sinna väiksesse paaki panna
Postitatud: 08.08.2007 23:55 54
Postitas 001AAA
Proovi, ma panen esialgu igaljuhul õiget vahendit. Kui ei aita tuleb eksperimenteerima hakata või putukatega leppida.
Postitatud: 09.08.2007 00:27 08
Postitas priitv8
Ostsin ka prooviks liitri seda intensiivpesuainet UM-st. Kaks tähelepanekut tegin:
1) mingit parema pesemise efekti ei märganud
2) umbes 3 intensiivpesukorraga (tean, mul tuled ju põlevad) oli see 0,9 liitrine paak jälle tühi.
Seega tegin 2 järeldust:
100.-/l ei tasu vist ostmist
kui sama sodi kuskilt 5..10x odavamalt saab, siis võib ju valada. Prismaski märkasin migit aknapesu kontsentraati. Iseasi, kas ta sama külmakindel on. Kui alkoholi baasil, siis ehk ongi.
Postitatud: 09.08.2007 00:56 20
Postitas aise
IPSU kirjutas:
tuled saavad sealt kus esiklaas. kuna see intensiivpesu aine suht mõttetu ja kallis siis on minul seal tavaline klaasipesuvedelik, juhul kui suur paak tühjaks saab on mul reserv olemas :D
Postitatud: 09.08.2007 06:14 11
Postitas Indrek523
mulk2 kirjutas:vaike paak ongi just intensiivpesu paak, kasutatakse parempoolset kangi otsanuppu selle kasutamiseks.Tegu siis jah sellise kange kraamiga mida kasutatakse harvem.Vahemalt e39 puhul nii, sama ka peaks olema e38,e46 jne puhul.Nadal tagasi sai just Tartu UM ist ostetud yks pudel.
E32 kah sama teema.
Postitatud: 09.08.2007 08:16 21
Postitas jjanno
IPSU kirjutas:kle kas FAyRIT ei või sinna väiksesse paaki panna
Vahatasin hiljuti autot. Pärast kasutasin käte pesuks fairy't, kuna see pesuvahend oli käepärast. Sai käed väga puhtaks. Siit järeldus: Kui vaja katuselt autovaha maha saada, siis on fairy väga õige vahend klaasipesuks.
jJanno
Postitatud: 09.08.2007 08:19 59
Postitas Mulk
pututkate eemaldamiseks olen nainud mingeid spetsiaalseid vedelikke, akki prooviks sellist nende vastu sinna paaki panna.Aga eks need sitikad yks nuhtlus ole aga pole hullu talv varsti tuleb :lol:
Postitatud: 09.08.2007 08:48 06
Postitas Veljo_V
Mina panin enda autole sinna itensiivpesupaaki Statoili aknapesu vedeliku konsentraati ja on vahe sees kas kasutan tavalist (seal paagis) või statoili osa! ;)
Postitatud: 09.08.2007 11:16 45
Postitas priitv8
Veljo_V kirjutas:Mina panin enda autole sinna itensiivpesupaaki Statoili aknapesu vedeliku konsentraati ja on vahe sees kas kasutan tavalist (seal paagis) või statoili osa! ;)
Väga brå. Proovin ka järgi.
Postitatud: 09.08.2007 19:44 25
Postitas Tarvo
IPSU kirjutas:
Tõin meelevaldselt näite E32 põhjal:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Detail nr 23 - LOWER FLUID CONTAINER
Maksab muuseas rohkem kui suur põhipaak.
Postitatud: 04.05.2025 18:46 44
Postitas poolakas
Ei hakanud uut teemat tegema. Mure järgmine, et tavapesu klaasile teha, jookseb intensiivpesu paagike tava klaasipesuainet täis ja üle ka veel. Et seda ei juhtuks, kuskil peavad olema mingid tagasivooluklapid? Joonistelt muud ei leia, kas siis kapotil olevatel düüsidel mingid klapid sees või intensiivpesu pumbal endal?
Postitatud: 05.05.2025 16:13 13
Postitas Mart_L
poolakas kirjutas: 04.05.2025 18:46 44 Ei hakanud uut teemat tegema. Mure järgmine, et tavapesu klaasile teha, jookseb intensiivpesu paagike tava klaasipesuainet täis ja üle ka veel. Et seda ei juhtuks, kuskil peavad olema mingid tagasivooluklapid? Joonistelt muud ei leia, kas siis kapotil olevatel düüsidel mingid klapid sees või intensiivpesu pumbal endal?
Düüsi enda probleem.
