E39 veojõukontrollist
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Otsingut kasutades leidsin vaid sellised mured, et ei tööta ASC. Mul jällegi vastupidine mure, et töötab ja liiga aktiivselt.
Nimelt vahetasin veljed M-paketi velgede vastu ja ostsin uued rehvid. Kõik kena ja tore aga ASC-veojõukontroll paneb peale seda hullult näkku. Täna maanteel tahtsin möödasõitu teha ja vajutasin pedaali põhja. Kohe kukkus ASC tuli vilkuma ja kiirendust ei olnud...ehmatasin ära ja vajutasin pedaali lõpuni (kick-down ?) ja täpselt sama, ei võtnud käiku alla ega pöördeid ei lasknud üle 3000...vaikselt kogus hoogu nagu teeks 1,2 nissaniga möödasõitu :mad: Hea, et hetkel keegi vastu ei tulnud... Jumala ohtlik asi see ASC. Mis värk ??
Ennem oli ikka nii, et kurvis rohkem vajutades ei lasknud ratast ringi vaid hoidis mõnusalt autot, et libisemisse ei läheks. Nüüd siis vapsee nii kui vajutan siis kohe hakkab vilkuma :? Lülitasin välja selle, aga siis jällegi tuli armatuuris põleb ja häirib.
Igatahes selline süsteem streikima hakates võib elu maksma minna
:roll:
Viimati muutis KristjanS, 15.08.2007 13:20 33, muudetud 1 kord kokku.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Kas kõik rattad on ikka õiges mõõdus? Ning kas mõni ABS andur näiteks ei võinud viga saada, kui rattaid vahetasid?
GS
KristjanS
Oh krt küll. Nu tõesti paneb vanduma. Ei osanud selle pealegi tulla...nimelt siis jah, ette läksid 235/45/17 ja taha 245/40/17 vahe diameetris 15,5mm. Jumala tutikad rehvid :(
Nüüd siis tuleb kas sõita mitu hooaega ilma ASC'ta või vahetada ühesugusteks. Velje laius on 8" nii ees kui taga ja 255/40 sinna peale ei ole mõttekas pressida, et jääks esimestega ühe diameetriga (peaaegu).
Variant on veel, et vahetan kellegiga esimesed või tagumised ühte mõõtu.
245 mahub ette ikka kenasti jah ?
Teema võib lukku panna ja koondasin väikse jutu siia teemasse.
seppa
Postitus Postitas seppa »
aga minul on all samade mõõtudega rehvid ning kõik toimib suurepäraselt........seega arvan et asi ei saa selles olle ju...vist minu meelest siin kunagi oli juttu et vahe peab olema vähem kui 3% siis ei tohiks mõjutada :?
Fack The Fuel Economy
KristjanS
15,5mm on juba oluline vahe. 1,55cm :) Ja mul igatahes jamab :?
seppa
no jah suur vahe on küll...kuid isegi originaalis on all selliste mõõtudega rehvid.....uksepiidal vähemalt küll nii kirjas.....ja mul on hetkel all ning jama ei ole....aga proovi kitsamaid....kui kaob siis see jama siis on sellest...ptui-ptui-ptui siis et minul töötab :D
KristjanS
Paar päeva tagasi olidki kitsamad ja ühe suurused ja siis toimis kõik.
245 mõõtu nüüd küll kuskilt ei leia, isegi manualis mitte.
On:
235/45/17 ja 255/40/17 = diameetri vahe 7,5mm <--poole vähem kui mul
235/40/18 ja 265/35/18 = diameetri vahe 2,5mm <--kordi vähem kui mul
+ ühes mõõdus rehvid.
Ühesõnaga sul veab tõesti kui kõik korras ;)
Eriti hea oleks mõõt 235/45/17 ja 265/40/17 = diameetri vahe 0,5mm :) Aga BMW ametlikult nii ette ei näe. :roll:
Viimati muutis KristjanS, 15.08.2007 21:09 19, muudetud 1 kord kokku.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
e38-l olid mul all taga 255/45/17 ja ees 235/45/17 ja veojõu kontroll ei teinud teist nägu kah mitte. Alguses olid 245/45/18 terve ring sama lugu ka siis.
aise
Postitus Postitas aise »
KristjanS kirjutas:Paar päeva tagasi olidki kitsamad ja ühe suurused ja siis toimis kõik.
On:
minul on kõik rehvid 245/40R18 ja kõik toimib suurepäraselt. kui ma nüüd taha paneksin 265/35R18 siis oleks arvatavasti sama seis mis sinul.
KristjanS
losto kirjutas:e38-l olid mul all taga 255/45/17 ja ees 235/45/17 ja veojõu kontroll ei teinud teist nägu kah mitte. Alguses olid 245/45/18 terve ring sama lugu ka siis.
Nu polegi ju probleemi :D 255/45/17 on profiililt kõrgem kui 235/45/17, seega käivad tagumised rattad aeglasemalt kui esimesed. Veojõukontroll aga arvutab kiirust esimeste ratasete kiiruse järgi. Aga kui tagumised käivad kiiremini kui esimesed siis ongi ASC peast loll ja arvab, et ratas muudkui kepsutab taga :P
Leho
KristjanS kirjutas:
seega on sul tagarattad väiksemad kui esimesed.
Sain ise ka nüüd targemaks sellel teemal.
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
seoses selle veojõukontrolliga, mul on küsimus ,kas mul see järelikult ei tööta, kui libedaga ratast ringilastes mingit sellist jõuetust või võimsuse kadumist küll tunda pole, tuli armatuuris plingib nagu nugis, aga ei midagi muud :?
Selliste M-paketi velgedega, nagu mul (Styling 66) on ees 8Jx17 ja taga 9Jx17, ning rehvid 235/45/17 ja 255/40/17. Mul selle kombinatsiooniga küll probleeme ei ole.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
aise kirjutas:
On:
Sai eelmisel (E39) siis 18" peale mindud ja ette sai 245/40/18 (tehas näeb küll ette 235/40/18) ja taha 265/35/18 ja veokontroll segi ei läinud...iseenesest olid need mõõdud kirjas ka juhipoolsel uksepiidal.
aise
245/40R18 ei ole kuskil kirjas, mina panin nad arvutuslikult võttes aluseks tehase soovitatud 225/55R16.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
siim .j kirjutas:seoses selle veojõukontrolliga, mul on küsimus ,kas mul see järelikult ei tööta, kui libedaga ratast ringilastes mingit sellist jõuetust või võimsuse kadumist küll tunda pole, tuli armatuuris plingib nagu nugis, aga ei midagi muud :?
Tunda ei olegi ju - veojõukontrolli point on ju anda maksimaalset veojõudu ratastele mitte ainult mootorit kägistada :) Libisev ratas veab ju kehvemini kui pidav ratas - veojõukontroll üritabki seda pidamist maksimaalselt tagada ehk siis libedaga peaks veojõukontrolliga sõites auto paremini edasi liikuma kuigi pole poolt nii lõbus kui ilma veojõukontrollita :)
Indrek
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Libedaga , jääpeal siis, minuoma hakkas küll pooma.
Aga kui lumi või märg tee siis ei ole jah väga hullu.
Indrek_M
Tarmo kirjutas:Libedaga , jääpeal siis, minuoma hakkas küll pooma.
Hakkabki pooma ... see on parema pidamise saavutamiseks. Kui ikka jõudu liiga palju on ja pidamist liiga vähe siis kägistab jah veidi mootorit. See libiseva ratta pidurdamine ja mootori kägistamine tagab enamasti siiski parema haakumise kui lihtsalt tühja kaapivad rattad.
Külglibisemisega kurve muidugi niimoodi ei võta :)
Indrek
KristjanS
priitv8 kirjutas:Selliste M-paketi velgedega, nagu mul (Styling 66) on ees 8Jx17 ja taga 9Jx17, ning rehvid 235/45/17 ja 255/40/17. Mul selle kombinatsiooniga küll probleeme ei ole.
Sellised mõõdud ongi ideaal mõõdud. Diameetri vahe 7,5mm ja tehase poolt ka soovitatud. Paistab, et üle cm kisub ASC lolliks.
TiitR kirjutas:Sai eelmisel (E39) siis 18" peale mindud ja ette sai 245/40/18 (tehas näeb küll ette 235/40/18) ja taha 265/35/18 ja veokontroll segi ei läinud...iseenesest olid need mõõdud kirjas ka juhipoolsel uksepiidal.
Diameetri vahe 10,5mm, ju siis piiri peal :roll:
Kas 245 ees oli normaalne sõita?
Anti
Postitus Postitas Anti »
Indrek_M kirjutas:
Mootorivõimsust kärbitakse vaid kiirustel üle 40km/h IIRC, alla selle kiirusel sekkuvad vaid pidurid.
TiitR
aise kirjutas:245/40R18 ei ole kuskil kirjas, mina panin nad arvutuslikult võttes aluseks tehase soovitatud 225/55R16.
Seletasin ju: "ette sai 245/40/18 (tehas näeb küll ette 235/40/18)" :cool:
aise
TiitR kirjutas:
jaja :D su jutt tundus nagu oleks see sildil olnud.
TiitR
aise kirjutas:
TiitR kirjutas:
ok :cool:
TiitR
KristjanS kirjutas:
Sain sellise rehvikomplektiga sõita vaid kuu - poolteist, kui auto tungival soovil ära osteti ja juhtus see mai kuus, ning sel hetkel veojõukontr. küll segast ei pannud.
Kristjan_K
Anti kirjutas:Mootorivõimsust kärbitakse vaid kiirustel üle 40km/h IIRC, alla selle kiirusel sekkuvad vaid pidurid.
Jamajutt. Mul alles täna tõmbas mootoril hinge täielikult kinni, kui üritasin vihmase ilmaga trammiteelt kiirendada. Mõtlesin, et jään autoalla suisa, aga õnneks läks.
ErkiS
Postitus Postitas ErkiS »
Veojõukontrolli trossilt saab õhuklapi kinnitõmbamist maha (või peale) keerata, kui liiga agaralt sõitmist segab (või vastupidi).
ErkiS kirjutas:Veojõukontrolli trossilt saab õhuklapi kinnitõmbamist maha (või peale) keerata, kui liiga agaralt sõitmist segab (või vastupidi).
Kui on trossi, mida keerata. Minu omal nt. enam ei ole (EML) ja diislil pole ammugi.
TiitR
Kristjan_K kirjutas:
Jama jah...ükspäev järve äärest üles teepeale sõites "suri" auto päris ära pehme liiva sisse, kiirus ca. 5km/h.
mel777
Postitus Postitas mel777 »
TiitR kirjutas:
normaalne jõmlus siis, kui auto järve pargid ..
TiitR
mel777 kirjutas:
TiitR kirjutas:
Kristjan_K kirjutas:Jamajutt. Mul alles täna tõmbas mootoril hinge täielikult kinni, kui üritasin vihmase ilmaga trammiteelt kiirendada. Mõtlesin, et jään autoalla suisa, aga õnneks läks.
A milleks suud niisama, teemat mitte teades, üldse pruukida? Jutt käib konkreetselt Mooste järvest ja selle vahetus läheduses asuvast tähistatud parklast, kust suurele teele viis pehme liivane tee.
