Vibratsioon
- Kairi
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 320I
Vibratsioon
Autosse (E46, automaatkast) on tekkinud mingi imelik vibratsioon. Enne sellist aja ei täheldanud, aga nüüd kui hommikul auto käima panen, on mingi aeg selline tudin ja võdin sees, aga kui auto soojaks läheb, kaob vibra ära. Kas asi võib olla käigukastis?
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Re: Vibratsioon
mootori padjad üle vaadataKairi kirjutas:Autosse (E46, automaatkast) on tekkinud mingi imelik vibratsioon. Enne sellist aja ei täheldanud, aga nüüd kui hommikul auto käima panen, on mingi aeg selline tudin ja võdin sees, aga kui auto soojaks läheb, kaob vibra ära. Kas asi võib olla käigukastis?
- Tarmo
Nagu Veljo naisele kuskil öeldi , et kui kasutada 380v viraatoreid siis lähevad genekad läbi , aga sa lülita siis lihtsalt välja see
suht loogiline on et mingi silinder ei tööta kylmalt. kyynal ehk jamab?
eks muidugi targad teavad aga mina alustaks kyynalde kontrollimisest.
mine summuti toru juurde ja kuula kas mootor "köhib". tagant otsast see kðige paremini kuulda on.
pakun lõhnakuuskede riputamise teenust.
muud kahjuks ei oska......
