E32 kardaani tugilaager
Andres
Postitus Postitas Andres »
Tere,
küsimus selles, et enda autol (E32 750 90a) vahetasin teist korda kardaani tugilaagrit, siit 1-2, mitte küll konkreetselt originaali. Alguses oli tugilaager täitsa kutu ja lõi vibra sisse, peale vahetust töötas mõniaeg (vahetatud said veel käigukasti padijad ja tagumised suured puksid), nüüd läks asi jälle suht hulluks, et koguaeg vibras kui gaasi vajutada, sai alt ära katkutud ja tuli välja et "korpusel" pragu sees, ok mis teha jälle uus alla, asi küll parem aga umbestäpselt 3000rpm juures põhjagaasiga minnes lööb korraks tugeva vibra sisse.
Nüüd siis küsimus, kas tõesti B osa on siis nii kehva, et peaks originaal osaga proovima? Või kuidas kardaani sirgust kontrollida? Sest kõik muu on tihe ja korras :roll:
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
asi võib olla paigaldamises kui sa tugilaagri nats viltu panid siis võib see ka vibra tekitada
Kandelaagri eelpingestasid?
Kardaani kokku pannes balansist välja ei võinud minna?
Andres
priitv8 kirjutas:Kandelaagri eelpingestasid?
Ei eelpingestanud, kuidas see käib?
Kas balansist võib välja minna siis kui nt. siit näidatud nr 11) kohapealt läheb teise-valesse asendisse peale tagasi?
Andres kirjutas:
Laagri metallraam tuleb 4 mm ettepoole pingutada, selleks on tal ovaalsed poldiaugud.
Laagri vahetamiseks pidid kardaani keskelt pooleks võtma, kui täpselt samasse soonde tagasi ei pannud, ongi disbalansis.
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Oma E32 -el kardaan alt käinud ja tagasi pandult on sama mure. Vibratsioon käib läbi mingi hetk. Varem selline "haigus" puudus. Pingutasin vahepuki ilma seda ettepoole pingesse panemata.
Andres
priitv8 kirjutas:
Andres kirjutas:
Aga kui läkski valesse soonde, siis on ainus võimalus katse-eksitus meetodil õigesse soonde tagasi saada?
keilo
Postitus Postitas keilo »
panin ka valesti kokku tuli vibra pärnus pandi uuesti tasagaalu ja enam ei ole vibra
Andres
Jah nii ongi, et kas veab ja on mingisugused märgid peal mille abil saab tagasi panna (kui ise ei märkinud :evil: ) või lasta eraldi tasakaalustada ja noh muidugi veel katse-eksitus meetod, mis ei ole eriti meeldiv.
Kuskohs Pärnus sa lasid tasakaalustada?
Metsavaht
Postitus Postitas Metsavaht »
mul oli terve see pukk ribadeks. Viisin pärnusse kardaani tasakaalu ning sellega vahetati ka ristid ära ning nüüd ei ole mingit problat. kas sul yldse ristid korras? kui vahelaager ära on siis see võb ristid ka ära rikkuda.
TEL: 5130792
Andres
Metsavaht kirjutas:mul oli terve see pukk ribadeks. Viisin pärnusse kardaani tasakaalu ning sellega vahetati ka ristid ära ning nüüd ei ole mingit problat. kas sul yldse ristid korras? kui vahelaager ära on siis see võb ristid ka ära rikkuda.
Mul algas ka kogu saaga sellest, et pukk oli ribadeks. Ristid on korras mul veel ja nüüd sain kardaani peaegu vibravabaks ka aga lähiajal peaks siiskit laskma ära tasakaalustada, et ideaalne oleks.
keilo
kardaani remont 5138317
Provokaator
Kardaan peaks iseenesest kõik eraldi balanseeritud olema, siis selle kaks osa. Oma autol on lühemaks lõigatud ja kahe erineva auto kardaan all ja ei tudise suurtel pööretel ühti. Vaid see pukist tulev värin hetkeks.
Andres
e32 750 omanikud, kui olete vahetanud tugilaagrit, kas olete ostnud originaali? Kas see on olnud kaheltpoolt tugevndatud?
Enda omaga käisin balanseerimas, kardaan oli ideaalselt tasakaalus. Kardaani ja diffri ühendusel oli õrn loks sees, kas sellest võib just kiirendammise hetkel ainult momendiks ca 3000rpm juures kerge vibra sisse lüüa? Või on siis tõesti vahepukk vale.. :evil:
Metsavaht
mina ostsin originaali. siis kui pukk hakkas katki minema siis oli 3000 rpm juures aga kui päris katki oli siis koguaeg tagus.
TEL: 5130792
Andres
Peab ka siis originaali alla muretsema vist, sest sümptomid täpselt sellised, et vahepukk jääb lahjaks..
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Minul mõnda aega tagasi tekkis Samuti vibra kiirendamisel. Vibratsioon tekib umbes pööretel 1400 kuni 2100, ei ole vahet kas kiirendan aeglaselt või kiiresti, lihtsalt kui kiiresti siis on vibra tunduvalt suurem kui aeglaselt kiirendamisel. Vibratsiooni all mõtlen ma seda, et auto põhjast on kosta vastikut ühtlast ragistamist ja auto keskelt salongis väristab plastikut. Ma ei tea kas mulle tundub või on tegelikult ka niimodi, et ristmikult kiirendades ja pöörates kas siis paremale või vasakule vibreerib rohkem kui otse kiirendades :roll:
Kas peaksin Samuti otsima viga tugilaagris?
Ise vahepeal kahtlustasin reduktorit, kas on ka see võimalus olemas?
V8
Andres
Andres
Originaal tugilaager all ja probleem kadunud :shock: Aave kataloogi järgi oleks pidanud B osa ka sobima aga kas siis siiskit ei sobi või lihtsalt kehva kvaliteediga..
Andres
Asi jätkub:
Kuna väga kerge vibra-"nurrumine" kohalt minnes ja väikestel kiirustel kiirendades siiskit veel sees on (eriti külmalt), siis otsustasin lasta Tartu UM's vahepukk õieti eelpingutada ja ka igaks petteks muud asjad kardaani juures üle vaadata. Kuna Bentley manuaalis ja paljudes välismaistes foorumites rõhutatakse eelpingutamise tähtsust, ning vea kirjeldus vastab täpselt minu omale. Minu suureks üllatuseks teatati mulle UM's, et kardaan on valesti kokku pandud (kuigi kardaan on Pärnus balanseeritud) ja vahepukis ei saa kindlasti viga olla, kuna see pannakse lihtsalt alla ja ei oma absoluutselt vahet mis asendis ta seal on :shock: ja nad ei hakka üldse lahtigi võtma kuna, nad kardaani balanseerida niikuinii ei saa.
Ega muud ei jäägi üle kui tuleb ise garaaz rentida ja ise asi korda teha, sest paistab, et nii vanasid autosid spetsialisti härrad korda teha ei oska ega viitsi :evil:
Andres kirjutas:Ega muud ei jäägi üle kui tuleb ise garaaz rentida ja ise asi korda teha, sest paistab, et nii vanasid autosid spetsialisti härrad korda teha ei oska ega viitsi :evil:
Tehas ei näe kardaani remontimist ette, järelikult ei saa ka UM seda Sulle pakkuda. Kahjuks.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Ja auto juba müügis sellepärast?
Andres
Tarvo kirjutas:Ja auto juba müügis sellepärast?
OT: müügis, kuna jäi auto24 erakuulutus üle ja mõtlesin, et viskan kirvega müüki aga ega keegi huvi ikka ei tunne :)
Ega see värin ei ole üldse eriti tuntav, kui ei tea. See asi on mul endal rohkem peas kinni, kuna olen selle jamaga juba pikalt maadelnud, siis nüüd enam alla ideaalse tulemuse ei lepi :)
