E38 725tds Turbo ja jahutuse kohta
WRL
Postitus Postitas WRL »
Selline küss, et ostin auto mingi aeg tagasi. Kunagi vist turbo pekki läind ja õli coolerisse jooksnud. Cooler oli vahelt ära võetud ja toru otseks pandud. Et kas tekib mingi kiirenduse vahe ka. Cooleriga ja ilma. Nüüd siis kiskusin cooleri maha ja pesin puhtaks. Panen nüüd mingi päev külge.
Ja selline värk ka, et kui pesin kas see cooler peab täiesti tihe olema, et ei lase kuskilt õhku ega vett läbi(pestes) ?Saan aru et kui nüüd täiega läbi jookseb kaob rõhk. Aga kergelt tuleb läbi. Ja huvipärast ka , et kas keegi teab palju võib rõhk olla 2.5tds?
ints2
Postitus Postitas ints2 »
TDS'il Tehase poolt määratud rõhk 0,95-1,15 bar
cooler peaks ikka tihe olema..
725 TDS= ECO CRUISER
ints2
eriti tihe ja puhas peab olema cooler veel hõbedastel kummipõletamis tds-idel!!!!
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Kui see tihe poleks läheks ju rõhk kaotsi :roll:
WRL
Aga palju tal see jõukaotus võib olla?. Tegi see midagi halba et ilma coolerita oli?
Veljo_V
WRL kirjutas:Aga palju tal see jõukaotus võib olla?. Tegi see midagi halba et ilma coolerita oli?
Võta tubost tulev toru lahti sisselaske küljest ja sõida saad teada!
WRL
Veljo_V kirjutas:
no prääga on turbost otse sisselaskesse, aga kui panen cooleri vahele kas sellest muuturb ka midagi. tahtsin teada. Mõtlen ikka korralikku korras coolerit.
Veljo_V
WRL kirjutas:
Veljo_V kirjutas:
Ikka muutub, õhk ju jahutatakse maha enne sisselaskesse suunamist!
Sellist asja nagu ic ei kisuta lihtsalt auto küljest ära, pigem vahetatakse ta juba suurema jahutuspinnaga ic vastu. Kui sa endale vahejahuti funktsiooni mootori sisselaske ahelas selgeks teeks, siis teaksid miks ;)
WRL
Ma kirjutasin vist ju et ostsin auto ja oli vahelt võetud....sellepärast ma ära puhastasingi ja panen ta uuesti külge
Veljo_V
WRL kirjutas:Ma kirjutasin vist ju et ostsin auto ja oli vahelt võetud....sellepärast ma ära puhastasingi ja panen ta uuesti külge
Aga igaks juhuks proovi enne kui külge paned lekkimist ka!
WRL
Veljo_V kirjutas:
No selles ongi asi et algul lekkis täiega..siis võtsin lahti seal valsitud servataga mingi kummitihend..panin selle korralikult. Ja kui nüüd cooleri vett täis lasen proovi jaoks siis ühe kohapeal immitseb ästi kergelt läbi. Aga ei tea ju niimodi õhuga proovida, kuna tööjuures tuleb kompressorist 8 atti. Et mis ta 1bar rõhuga teeb ja palju lekib
Veljo_V
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Kust seda radikat lahti saab võtta?
UUs maksab ka hed hinda
17512246031 Air cooler 3356.58 Laoseis 0
Aga mina võtaks kuskilt kasutatud ja paneks selle!
WRL
Veljo_V kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
No kahelpool otstes plastik vannid, valsitud servadega. Sealt oli enne lahti pressind . Ja siis võtsin ilusti lahti ja pärast pressisin kõik kinni tagasi. Ega hullemaks ikka minna ei saa kui ta enne oli
Veljo_V
WRL kirjutas:
Oleks võinud siis sinna veel mingist hermetsi panna!
WRL
Panin panin...musta ermetsi ka vahele
Veljo_V
WRL kirjutas:Panin panin...musta ermetsi ka vahele
Ja ikka lekib??
Kui jah siis oleks vaja ikka konkreetne koht leida kust lekib
WRL
Selles ongi asi et ühekohapealt õrnalt immitseb. Lähen vaatan kuskile romulasse nv äkki leian mingi korraliku
