E34 amordi vahetus
leed90
E34 amordi vahetus
Postitus Postitas leed90 »
Kusimus siis selline, et kuidas saada kätte 90a sedaanil tagumine amort? Lasin ülevalt salongist need kolm mutrit lahti, alt võtsin ka selle poldi ja seibi ära, kuid kuidagi ei taha tulla amort sealt puksi varda otsast ära. :? Oskate midagi soovitada?
Sa mõtled alumist otsa? Nats koputamist tahab, muud ei midagi :)
Ega ta ei saagi nii töllamölla olla, et niisama ära tuleb otsast ju :)
seppa
Postitus Postitas seppa »
Mina lasin soojaks ja siis kuvaldaga paar matsu :D
Fack The Fuel Economy
Saab ka ilma soojendamata lahti- pole seni probleemi olnud.
525touring
Postitus Postitas 525touring »
Mina kangutasin ja andsin matsu talle - mitte midagi.
Tõmbasin koormarihmaga ümber teisepoole ratta ja hakkasin suure tirriga pingutama. See oli metsikult kinni seal :shock:
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Mina olen amordi pingealla pannud ja vastu tagumise õõtsa munakut haamriga virutanud, kuid 730-il oli kunagi nii kinni, et südamik tuli amordi puksiseest välja ja tuli teine suurte torutangidega lahti kangutada.
TheJX
Postitus Postitas TheJX »
enda endisel E34'al oli ka nii kinni kui kinni see, mässasin igat võimaliku moodi selle küljest ärasaamisega mitmeid tunde...ja lõpuks tuligi amordipadi vahetada ilma amorti küljest äravõtmata... :P
leed90
Sain siis kah lõpuks selle amordi padja vahetatud. Proovisin nii mõisuse kui ka jõuga, kuid ikka ei midagi. Lõpuks viskas juba nii üle, et tõin kuuri alt kõige suurema kuvalda ja ühe prussitüki. Panin prussi otsa vastu amordi alumist osa ja teisele poole virutasin nii kõva jõuga, kui suutsin ja lahti ta hüppaski! :)
Nii et probleem lahendatud ja TEEMA LUKKU!!!
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Re: E34 amordi vahetus
Postitus Postitas confu »
Hea, et see teema siin on. Lähen kohe proovin järgi. Eile kirusin vanad amordid maapõhjani. Kuvaldaga sai ka proovitud.. aga proovin prussiga :D
hentsy
Postitus Postitas hentsy »
Täiesti uskumatu. Terve eilse päeva jebisin vaskpoolse amordiga, et ta alt lahti saada. Koormarihmaga pingesse, pruss vastu amorti, kuvaldaga nii kuidas suutsin. No ei liikund. Täna siis vahetasin padja niimoodi ära, et amorti alt ei võtnud. Mis on iseenesest täielik pornograafia. Sain tehtud, võtsin parema poole ette. Haamriga 2 matsu vastu amorti ja käes ta oligi. Kokku läks umbes 15 minutit. Hea tulemus, võrreldes eilse 4 tunni ja tänase 2 tunniga. :lol:
e30 325i 141kw turbo
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Mina olen suutnud ka vedru amorti eemaldamata ära vahetada... :oops:
E39 525tds
hentsy
Seda ma küll ette ei kujuta, kuidas vedru niimoodi vahetada võimalik on :D
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Yks variant amordi kättesaamiseks on veel. Keerad alt selle poldi välja ja paned samasse auku pikema ja peenema poldi. Selle pea vastu saad toetada tõmmitsa keskmise pulga ja tõmmitsa konksud paned amordi silma taha. Saab ilma kuvaldaga peksmata kätte :D
BMW-le kindel
Igor_K
pikk66 kirjutas:Yks variant amordi kättesaamiseks on veel. Keerad alt selle poldi välja ja paned samasse auku pikema ja peenema poldi. Selle pea vastu saad toetada tõmmitsa keskmise pulga ja tõmmitsa konksud paned amordi silma taha. Saab ilma kuvaldaga peksmata kätte :D
Kui on ikka isaselt kinni ja tavaliselt ongi, tõmbad niimoodi puksi puruks.
Amort on küll käes, kuid torujupp on ikka puki sees...
E39 525tds
