318 `86 e30 bensiini röövel!!! AIDAKE!!!
Jann
Postitus Postitas Jann »
Mul on 1.8 karburaatoriga mootor, probleem- tohutu bensukulu([color=Red]18l/100km[/color]). Lasin karbur. ära puhastada, kuid midagi. Kõik töötab muidu väga hästi. Ehk suudab keegi midagi tarka öelda...
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Mul tegi pritse sama
:o
Mati @ 525`90
Jann
Jube masendus on peal!!! :(
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
[quote][i]Algselt postitas Jann[/i]
Mul on 1.8 karburaatoriga mootor, probleem- tohutu bensukulu([color=Red]18l/100km[/color]). Lasin karbur. ära puhastada, kuid midagi. Kõik töötab muidu väga hästi. Ehk suudab keegi midagi tarka öelda... [/quote]
hm.. See on siis ikka 316 ju :)
Kuidas Sul küll õnnestuv selline kulu saada? Väga raske gaasijalg?
Ok tegelikult. Palju sul selle kulunäitajaga näitab. Võtame näiteks järvevana teel sõites? (~75 km/h 5. käik) Enesel õnnestub seal ikka 6 ligi saada.
jJanno@316
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Äkki oopis penapaak lekib :))
raul
Postitus Postitas raul »
Paagi lekkimine võib täiesti tõenaoline olla - mu kunagine 1.6 sierraront võttis samuti 17l/100km. Uurimisel selgus et paak eriti tihe pole ja igas kurvis loksus maha :( Õnneks ma suitsetaja pole ...
Son
Postitus Postitas Son »
Mul on üldse bensukulu näitaja põhjas miskipärast koguaeg.
Cardo
Ex siis ongi vaja põhjust ikka sabast otsida nii et aromaatne töö ootab ees :)
Cardo
Lööge või maha aga 3 talve tagasi novembris detsembris lumega talv oli võttis mul linnas 8.5-9.0. Lausa kilometraazi järgi peaks penatsekid alles olema. Ja peale seda põlesid pritsungijuhtmed sisse (jäme soolikas)- ja peale seda pole ka penakulu normaalsex saanud. Võtsin 50 litra ja sain 600 sõita. ! Kuigi kõik näitab ka et on ok ja korras .
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
[quote][i]Algselt postitas marko[/i]
Mina ei imestaks, kui autol mitte midagi viga ei oleks. Unitedis öeldi minu hädakisa peale, et see, et praegu linnasõidul üle 20 liitri sajale läheb, on talvel täiesti normaalne, isegi kui "Moskvitđiga vanamehe" stiilis sõita. Ja seda ei ütelnud nad autole lihtsalt peale vaadates, vaid peale põhjalikku mootoridiagnostikat ja muud jura.
Ühesõnaga, tuleb kevadet oodata... [/quote]
sinul võib-olla ei pane imeks kui võtab 20l (ikkagi 3.0), kuigi veidike palju ju on...aga 1.8 kohta on bena kulu ikkagi metsik.
Mul on 2.0 ja linnas võtab talvel u.11-11.5l, suvel 10l.
Indrek
Postitus Postitas Indrek »
to son: sul spideo yldse töötab?
aga teemast (v.tegelt mitte eriti) mu esimene autoraas 1.3 escort suutis ka vahepeal 16l sajale võtta. ei kekka, häbenen hoopis, et ei suutnud korras hoida.
[img]http://www.hot.ee/intzu/puna.gif[/img]
Son
Ei, mul spido ei tööta. Mis võib läbi olla?? Kas andur, või spido ise??
Tom
Postitus Postitas Tom »
Mul 3.5 m30 mootoriga võrr ja võtab linnas mingi 15 talvel kui rahulikult põristada a kui gaasi annan siis panen silMadis K kinni et seda lollakat bena kulu näidukit mitte näha mis hakkab üle 30ne sajale näitama :P
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Son kirjutas:Mul on üldse bensukulu näitaja põhjas miskipärast koguaeg.
Tagadifri andur, või selle juhe on siis omadega peetis arvatavasti. Ja sul ei tööta spido ka :? :? :? siis peaks olema viga minupoolt eelmainitus.
helks
Postitus Postitas helks »
mul oli ka, et 5 liitriga sain vaevalt 30 km sõita. viga oli selles, et ujutas üle. ujuki kinnitamisel oli omaloomingut tehtud, ime et asi üldse küljes püsis. panin teise karbussi peale ja OK!
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
No suvel sõitsin igastahes 40l 400 km ära. Aga talvel võtab rohkem ja ka ükski tark osanud midagi teha. Soovitused kuulasin ära ja proovisin ära, aga ei miskit. Seega jään oma 10ga praegu rahule. Keegi soovitas 75ga sõita 5 käiguga. :shock:
Alla 80 ei tahaks ikka 5ga lasta, sest muidu auto ju uriseb all. :roll:
aleks619
vaata, kas õhufilter on puhas? selest sõltub KA päris palju.
Postitus Postitas aleks619 »
Vaata õhu filtrit,sellest sõltub ka palju
Mul on E36 2,5L linnas olen saanud rahuliku sõitmisega 9,5 -10 L 100km kohta.Maanteel 6,8 - 7,2 l/ 100km kohta
Hetkel 600 km linnas ei olnud paagiga probleem.Mootoril oli pooltes silindrites surve alla 7.
Praegu teen mootoril rõngaste vahetuse, siis panen pestava või koonus filtri ja arvan et saan veel alla.
Nii,et asjale tuleb läheneda igast küljest.
Unite kohta ei oska midagi öelada,aga mina isiklikult sinna ei läheks.
On targemaid päid.
