E39 530d/525d 1999-2001 aastate tüüpvead
Nõuanded sõiduki soetamisel
Rennokas
Postitus Postitas Rennokas »
Mõttes on soetada järgmine masin ning sooviks teada mis tüüpvead nendel aastakäikudel on tüüpilised (või polegi..) ning mida tuleks ostu
juures jälgida.
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
3.0d turbo nõrk koht
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
tanel25 kirjutas:3.0d turbo nõrk koht
Mille alusel sa seda väidad? Paluks seletust.
tanel25
kimmo kirjutas:
Ei väidagi. Siin foorumis nii mõnelgi kasutajal sama mootori turbo laiali lennanud. Tuttaval just hiljuti lendas turbo laiali.
2.5 mootoritega pole nagu kuulnud turbo laiali lendamist
Ilves
Re: e39 530d/525d 1999-2001 aastate tüüpvead
Postitus Postitas Ilves »
Rennokas kirjutas:Mõttes on soetada järgmine masin ning sooviks teada mis tüüpvead nendel aastakäikudel on tüüpilised (või polegi..) ning mida tuleks ostu
juures jälgida.
Siin peaks enamik muresid lahatud olema:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=31928&start=0
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
tanel25 kirjutas:
kimmo kirjutas:
Kui mõtled 2,5 d 120 kw või 2,5 tds-il?
Muideks 2,5 d ja 3,0 d ei ole samasugused turbod!!
djarx
Postitus Postitas djarx »
mul kah kahel tuttaval 530 diislitel turbod läinud...
E39 530D
ermoe39
Postitus Postitas ermoe39 »
Turbo peaks ikka olema suht vastupidav. Ei tohiks unustada, et peale kiiret sõitu peab auto kohapeal u. 2 min töötama, et turbo jahtuks ning õlitust saaks.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Ka minu autol on turbo vahetatud, autoks 530d.
jannomar
530 d,2000a. turbo.
Postitus Postitas jannomar »
Sõidan 530D-ga juba kaks aastat(ca 140000km),turboga probleeme pole olnud,kaks abs andurit olen vahetanud ja ega muud polegi olnud.Käivitub hästi ka 30 kraadise külmaga,Webasto on samuti korras,nii et arvan et virisemiseks pole põhjust.Töötan põhja-Soomes,seepärast sõidan palju ja üsna erinevates kliimatingimustes.
bmw
Mirko
Üldiselt olen ka mina enda autoga väga rahul! Kui auto eest hästi hoolitseda ja õigel ajal hooldada, kestab ta sul kaua kaua...
seppa
Postitus Postitas seppa »
kõik ikka hirmutavad oma turbodega :( aga mul olnud nüüd 530d mingi 1,5k sõitnud 12tuh km ....... vahetatud esiveermiskus peaaegu kõik...esikotsid....tagumised stabika kondid....et noh...samas nagu eelkõneleja just ütles ..kui saad kohe jälile oma vigadele....siis kestab kaua....eks loeb sõidustiil ja kõik muu ka.....eks turbot tuleb ka hoida....ilusti mootor soojaks enne sõitu ning peale kiiremat sõitu lasta autol kohapeal tühikäigul käia, et turbo jahtuks ja õlitust saaks...siis kõik hea.....kokkuvõtteks..mina olen küll siiani rahul ;)
Fack The Fuel Economy
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
E39 530D
1. Turbo - Kõik jamad saavad alguse ´kasutaja laiskusest.
2. ABS andurid mädanevad.- Meie soolatud teed.
3. Käigukast 2000-2001 oktoober. Gm kastid. kui laiali läheb pole midagi enam remontida.
4. Esituled. nn uuemad rõngad. kui peaks puruks sõitma või kivi klaasi saama on rahhakotile valus pauk. pea 16 000 krooni on uus.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Ilves
Henrik88 kirjutas:E39 530D
Üldiselt on 3 liitriste turbomured liialdatud. Kui guugeldada teemal "bmw turbo failure", siis esimesed 2 lehekülge on ainult sellest, kuidas 2l 150hp diisli puhurid on otsad andnud. Mõni üksik 3-l mootor kah vahele.
Siin foorumis on lihtsalt ülivähe 2l mootoreid esindatud :)
tanel25
Mida peetakse silmas kiire sõidu all?
Kas rämedat kiirendamist?
Maanteel ühtlane 100km/h sõit?
