E34 süüteluku vahetus
truumu
Postitus Postitas truumu »
läks selline asi nahka,uus olemas, ainult vahetada vaja
proovisin oraga sealt väikesest august (võti ACC asendis) surkida-tulutult :(
ei tahaks kõike lahti lõhkuda ja UMis aeg alles esmaspäev saada
ehk keegi on sellise jamaga kokku puutunud
lukk ise teeb sellist trikki:
lükkan võtme sisse, kohe ei keera, peab üles-alla jõuga nõksutama
siis mingi aeg käib nõks, hakkab liikuma, mida rohkem edasi starteri suunas, seda kergemini liigub
lasin WD40 sisse, asi läks hullemaks...
Patrikul käed tõid-tegemisi täis ja rohkem nagu selliseid peenmehaanikuid ei tea :(
Proovi ka eerot, tema vist vahetas omal selle süüteluku.
Re: E34 süüteluku vahetus
truumu kirjutas:proovisin oraga sealt väikesest august (võti ACC asendis) surkida-tulutult :(
Vaatasin just raamatust järgi, enne 10/95 toodetud lukkudel tuleb südamikku ACC asendist 12 kraadi tagasi (0-i poole) keerata! Tea, äkki see ongi see 60 kraadi algasendist (üks teine raamat õpetas nii). Kuna sealt avast pead sa suutma vajutada alla (südamiku poole siis ilmselt) lukustusvedru, siis on kavalam, kui see ora (diam. 1.2mm) ots oleks L-kujuline.
truumu
proovin õhtupoole järgi(tööl hetkel), ehk tõesti...
tänud, Priit!
Kuidas lahenes?
truumu
UM-> 30 min -> sõidan jälle oma autoga :D
vana lukuga ei tulnud midagi välja...
ei kujuta ette, kuidas UMi spetsid selle maha võtsid, pealegi elusalt
mehanismi oli täiega kinni kiilunud
