e46´le kompuuter
map
e46´le kompuuter
Postitus Postitas map »
Mis peaks selleks tegema et e46 kompuuter saada ja palju see umbes maksma läheks? Ja kus saaks veel airbag veateate kustutada (va UM)?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: e46´le kompuuter
Postitus Postitas Leho »
map kirjutas:Mis peaks selleks tegema et e46 kompuuter saada ja palju see umbes maksma läheks? Ja kus saaks veel airbag veateate kustutada (va UM)?
truumu !
janar
Postitus Postitas janar »
Või patrik.
Maksma läks hariliku laupäevase poeskäigu jagu - lüliti ostsin harilikust autokaupade poest ja maksis 50 eeku.
Kui originaali taga ajad, siis pead muidugi hankima kalli või defitsiitse second-hand suunatulekangi, kus kompuutrinupp peal, aga kui tähtis on funktsioon, siis kõlbab kasvõi harilik uksekellanupp. Peaasi, et oleks mittefikseeruv nö impulsslüliti, mitte fikseeruv on-off lüliti. Ja selle lüliti saab panna näiteks roolisamba peale suunatulekangi alla. Sealt suht mugav klõpsata.
raul206
Postitus Postitas raul206 »
siis põhimõtteliselt polegi vaja muud kui osta see suunatule kang, aga kuidas seda kellade plokiga ära ühendada? Ning kui see kompuuter ise paigaldada sinna siis mis valikuid see BC nupu vajutamine mulle annab, kas samu mis siis kui juba tehasest on see paigaldatud..?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
oh issand , avastate siin maailma.
Helista Patrikule või saada ps.
Kangi ostad UM-ist või lammarist ja siis seal on ju juhe järgi.
Selle pistad pistikusse , kus eelmisegi kangi juhe oli .
Vahest loen ja imestan , et mõnel mehel nagu üldse nupp ei noki.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
See siin tundub juba üpris igivana teema. Kas teema algataja on juba probleemile lahenduse leidnud? Järsku räägiksid siis..
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
ratteh
Postitus Postitas ratteh »
Kordaks seda lauset, et tegemist on igivana teemaga.
Mul on teistmoodi küsimus: Kang on olemas, aga kustotsast sealt neid plastmasse tasub ära hakata võtma, et see nüüd ära vahetada. Googlest ei leidnud ühtegi DIY õpetust selle kohta...
1,8l E46 coupé 12/1999
