Probleem keskulukuga [E36]: Lahendatud
Gensoft
Postitus Postitas Gensoft »
Oskab keegi aidata:
juhiukse kesklukk jamab. võtmest keerates lukku paneb kõik lukud, aga lahti ei tee. Lahti saab ainult kärvalistuja ukse lukku keerates.( avab kõik lukud peale juhiukse)
Ja signapuldist ei pane kah lukku.
Ootan asjalikke juhiseid.
auto on 316 E36 95a
Viimati muutis Gensoft, 01.06.2004 20:31 24, muudetud 1 kord kokku.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
oli omalgi sarnane probleem e34 lukkudega.
aitas juhiukse luku juures oleva lülitite vahetus.
selleks pead kõik lahti lammutama,proovi testriga kas kõik lülitid toimivad japuutuvad kontaktpinnaga kokku
Gensoft
,arvad , et mootorites ei ole probleeme ?
truumu
Postitus Postitas truumu »
mul oli sama jama, võtsin juhiukse mootori maha, lammutasin laiali, siis Priit V8 nikerdas ta kallal midagi ja pani ta kokku(sel ajal kui ma imevidinat testisin)
panin ta luku külge tagasi ja nüüd töötab seniajani :lol:
ei olegi jõudnud Priidu käest küsida, mis ta seal tegi(ning tänada :D )
Ma arvan, et ma kruttisin enne taaskokkupanemist selle tiguajami kelgu teise äärde lihtsalt. Midagi enamat ma küll seal teha ei saanud.
Gensoft
Äkki Priit V8 seletaks , mida ta seal "nikerdas" siis ?
:roll:
vaatasin polstri alla ise. koledalt on see mootori osa ära peidetud. Ypris raske ligi pääseda.
Gensoft kirjutas:Äkki Priit V8 seletaks , mida ta seal "nikerdas" siis ?
:roll:
Seletasin juba. Mootori kättesaamiseks tuleb lukumehhaism ukse seest välja võtta. Kolme torx poldiga on kinni, üks neist asub ukse otsaküljel, tihendi all (E34-l vähemalt). Välinine käepide ja lukusüdamik jäävad ukse külge, seal vahel on üks traatvarras, mis tuleb lahti ühendada. Kui viga juba südamiku mehhanismis, siis tuleb ka käepide lahti monteerida (mul oli võtmest keeramisega sarnane probleem: lukku keeras, lahti mitte. Aga kesklukuga see seotud ei ole).
NB! kui ees on elektriaknad, ühenda kindlasti tõstuki mootor lahti (kohe mootori juures on pistik), sa ei taha käsipidi seal vahel olles, et aken alla tulema hakkaks.
Gensoft
[quote]Kui viga juba südamiku mehhanismis, siis tuleb ka käepide lahti monteerida (mul oli võtmest keeramisega sarnane probleem: lukku keeras, lahti mitte.[/quote]
See probleem on muideks kah veel ! Leidsid sellele kah lahenduse ?
Gensoft kirjutas:See probleem on muideks kah veel ! Leidsid sellele kah lahenduse ?
Sellest oli siin korra juttu ka:
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic. ... 8045#28045
Ja asi mida tegelikult vaja oli, on näha sellelt jooniselt:
http://www.elcats.ru/bmw/parts.asp?seci ... r=19961100
Vt. pos. 20, selle sees oli lahti keeramise suunaline kõrvake ära murdunud ja vahetada tuli terves tükis. Ainult see pilt on väga segane. Sellel E34 pildil on paremini näha. Kõnealune detail on lukusüdamiku tagumises otsas olev silinder, mille külge kinnitub traatvarras, mis läheb ukseluku enda külge. Sama silindri osa on ka kaldpind, mis lülitab mikrolülitit.
http://www.elcats.ru/bmw/parts.asp?seci ... r=19951100
NB! asja lahti lammutamise ajal peab võti lukusüdamikus olema, muidu pudenevad muugid laiali!
PS E34 omad ei sobi!
e30 hoopis teine süsteem
patrik kirjutas:e30 hoopis teine süsteem
Mul oli mulje, et jutt algas E36-st. Ja mul on E34-le ka just E36-e käepidemed sattunud.
Gensoft
Tänud !
Eks hakkab siis kruttima.
Aga kui ei õnnestu endal jälile jõuda, kas on kedagi Tallinna läheduses, kel on oskusi sel alal ? Mõistliku summa eest muidugi , abi osutamas?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Gensoft kirjutas:Aga kui ei õnnestu endal jälile jõuda, kas on kedagi Tallinna läheduses, kel on oskusi sel alal ? Mõistliku summa eest muidugi , abi osutamas?
Ehk Patrik? Kontakti ning Patriku tegevusala saad iga tema postituse alt :)
jJanno
exTouring
Gensoft
Probleem lahendatud!
Viga oli keskluku mootoris. Sai ise ära vahetatud ja nüüd funkab kogu systeem.
Tänud priitv8`le asjalike juhendamiste eest.
