				e36 rool otseks
				Postitatud: 27.09.2007 21:40 49
				Postitas andy
				peale roolilati vahetust jäi e36l rool viltu hoidma, kuidas oleks võimalik rooli õigesse asendisse saada ilma roolilati lahti kruvimiseta
				Postitatud: 27.09.2007 21:45 05
				Postitas woosh
				keerad näiteks rooli lahti?
				Re: e36 rool otseks
				Postitatud: 27.09.2007 22:00 06
				Postitas Lepard
				andy kirjutas:peale roolilati vahetust jäi e36l rool viltu hoidma, kuidas oleks võimalik rooli õigesse asendisse saada ilma roolilati lahti kruvimiseta
ja vaevalt sa latti ise vahetasid, niiet seal kus seda latti sul vahetati, seal lase rool ka tagasi sirgeks panna.
				Re: e36 rool otseks
				Postitatud: 28.09.2007 00:18 29
				Postitas andy
				Lepard kirjutas:andy kirjutas:peale roolilati vahetust jäi e36l rool viltu hoidma, kuidas oleks võimalik rooli õigesse asendisse saada ilma roolilati lahti kruvimiseta
why not ei vahetanud ise, sellele nagu pihta ei saa..
ok üritan siis rooli lahti kruvida, btw, suunatuled ka automaatselt välja ei lülita peale kurvi läbimist, et sellega kaob ka siis see proble ära?
				Postitatud: 28.09.2007 01:20 33
				Postitas kapa
				kui rooli ülevalt oli enne roolilati vahetamist otse siis on viga sillaregullis.Kui sa seal üldse käisid ?
				Postitatud: 28.09.2007 07:40 50
				Postitas Kristjan_K
				kapa kirjutas:kui rooli ülevalt oli enne roolilati vahetamist otse siis on viga sillaregullis.Kui sa seal üldse käisid ?
Siis on viga selles, et roolikardaan sa vales asendis peale lihtsalt.
				Postitatud: 28.09.2007 08:17 35
				Postitas Jarlo
				Kui rool  viltu peal, siis selle põhjuseks jah teises asendis kardaani ühendamine võrreldes varasemaga. Kõige lihtsam rooli enda suur mutter maha, rool nuutidelt ära ja paned täpselt sellisesse asendisse nagu soovid.
				Postitatud: 28.09.2007 13:46 26
				Postitas kapa
				ma eeldasin et alt on tehtud kõik õigesti.
				Postitatud: 31.12.2007 08:41 52
				Postitas UFO-N_A_U_T
				mul oli sama jama peale seda kui tahtsin rooli vahetada.
õigeks sain proovimise teel.
sõitsin otse ja üritasin meelde jätta kuidas rool asetseb... palju on vaja paremale või vasakule tõsta.
mõned korrad jebisin aga otseks sain.
				Postitatud: 04.01.2008 23:56 40
				Postitas pulse
				mine lase parem stendis sild paika panna. maksad max 500, ega sul hiljem uusi kumme odavam osta pole.
