Soundi install
andy
Soundi install
Postitus Postitas andy »
kuna auto hakkab tehniliselt tip-top saama siis on plaanid hakata muusikaelemente autosse lisama, välja oleks soov siis vahetada originaalkõlarid uste sees ja taga aknalauas.
loen e-poodidest igasugu erinevaid kõlareid: kõrgsagedus, koaksiaal, komponent ja midwoofer. millise kõlari kuhu peaks panema, et milline kõlar läheb uste sisse, ja milline aknalaua sisse?
kõrgsagedused lähevad vist armatuuri peale nagu ma olen aru saanud. soov oleks siis suht soodsate elementidega originaalist natuke parem sound sisse saada, kuna meeldib kõvasti muusikat kuulata.
Pagasnikusse lisaks ka subwooferi, kas kastiga või freeair? ja olenemata mis kõlar või subwoofer on, kas effektiivsem on ta siis kui elemendid on suunaga siis juhi poole, mitte näiteks uste sees jalgadele, ja aknalaual siis tagaaknale.
ning muidugi peaks ka kogu kupatuse juurde kuuluma ka mingi soliidne cd-makk, sobib ükskõik milline? või peab mingi kindla väljundiga olema makk.
Ja kindlasti oleks kogu selle kupatuse juurde vaja ka võimendit, kas iga kõlari paari, ja subwoofri jaoks peab olema eraldi võim, või piisab ühest?
kel huvi on minuga sel teemal vestelda ning nõu anda siis MSN aadress on trussik@hotmail.com
Aitäh:)
1.6 Compact, 95a, 75kW
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kui juba bassikõlarit plaanid paigaldada, siis võimendit on sul nii või naa vaja. Tagumisse aknalauda ei pea kõlareid panema, osta ette võimalikult korralikud komponendid ja pane nad läbi võimu. Hea, kui nende kõlarite RMS oleks näiteks ~80 w ringis. Loomulikult sõltub see rahakotist, sest võimsamad on juba üsna kallid. Neile kõlaritele vaatad siis vastavalt 2x100 w rms võimendi näiteks. Miks ei soovitata tagumisi kõlareid kasutada? Sest sina, kui juht, kuuled nagunii ainult esimesi. Muidugi kui raha üle on, võid mingid koaksiaalid sinna aknalauda paigaldada, siis taga istuvatel inimestel on peale bassi ka teisi sagedusi kuulda. Bassikõlarist soovitaks kasutatada ikka kastiga varianti, need freeairid on nii ja naa... Lisaks siis elemendile vastav võimendi. Usun, et ~300w rms bassikas ja võimendi peaks sinu vajadused rahuldama küll, kui arvestada, et suhteliselt väike auto. Subwoofrit pead ise testima, millises asendis ta kõige parem on, kas suunaga juhi poole või vastupidi. Kindlasti korralikud voolukaablid pead ka panema. Kuna aku ees sul, siis pead ostma ~4-5 meetrit seda paksu kaablit (arvesta, et see maksab juba umbes 400 eek).
Makiga on muidugi nii, et mida kallim, seda parem enamasti. Kui plaanid võimendeid kasutada, vaata, et oleks kindlasti vähemalt 2 väljundit taga.
woosh
Postitus Postitas woosh »
Esimese asjana võiksid ära mainida eelarve. Siis teaks ka mida soovitada..
Teiseks võiksid mainida mida sa taga ajad... heli kvaliteeti või jõhkrat bassimatsu?
Kas oled valmis kõlari asukohti muutma?
andy
bass võiks olll aga samas et muusikastki aru saaks, seda bassi peaks saama regullida ka makist ju.
eelarve oleks kogu kupatusele max 10 kilo.
kõlari asukohti vast muutma ei hakka, ideid on muidugi palju, olen vaadanud neid soundi installe ja kuidas uste sisse ehitatakse suured kõllid jne jne, kõike võiks ka teostada kui oleks aega ja soe ruum.
kuna mul on luukpära auto, siis olen mõelnud et võiks selle aknalaua asemele aretada mingi vineeri, sama kujuga nagu aknalaud, tõmmata ilusti riide või nahaga üle ja kruvida külge subwoofer, niiet kastiks oleks pagasnik.
kas idee on väga totter?
mis need 2 väljundit peaksid makil olema?
sips
Postitus Postitas sips »
andy kirjutas:bass võiks olll aga samas et muusikastki aru saaks, seda bassi peaks saama regullida ka makist ju.
10k eest valiks mina midagi sellist:
Võim subwoofrile http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1345 1850.-
subwoofer: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=224 1100.-
kast ( kui ise ei viitsi teha) http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2137 625
makk: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2120 2490.-
juhtmed võimule: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1501 395.-
kokku 6190.- seega alles veel ~ 4000 eeki, selle raha eest valiks siis vastavas mõõdus Dls kõlarid.
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=57
hea oleks teistele kõlaritele kah võim vahele panna aga siis läheks eelarve kallimaks ( juhtmed , võim .)
Kui ühe korraga ostad kõik tehnika nt noortehnikust siis tingi kah.
Bmw E46 330D
MantaOwner
Postitus Postitas MantaOwner »
Soovitan installida ette uued kõlarid lihtsalt originaalide asemele ja need kindlasti võimendi taha mängima panna. Paigalduse soovitan lasta teha mõnel audiofirmal, paigalduse jaoks arvesta vähemalt 2500-3000 krooniga (esikõlarid+võimendi+subwoofer+juhtmed+makk).
Tallinnas soovitan paigalduse asjus www.ghost.ee poole pöörduda, hinnatase vähe kallim, aga korralik tulemus on tagatud.
Tõnu
Driven by goa
woosh
Teen ka endapoolse soovituse:
Võimendi: DLS - CA31 3850.-
Subwoofer: Rockford Fosgate P1S812 1250.-
Kast: USB5055 650.-
Kõlarid ette: DLS C5A 1670.-
Makk: Alpine CDE-9871RR 2490.-
juhtmed võimule: GAS PP2 395.-
Kokku 10305.-
Puudu on veel kõlari juhtmed, õlleraha ...
Kui lõppsummast alla kaubelda peaks ka need sinna mahtuma :)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
teeks siis alpine pakkumise leti hindadega:
makk CDE-9871RR.....................2490.-
suppar SBE-1243........................2500.-
kaabli komplakt..........................355.-
komponendid ette SPE-13CS........1300.-
võimendi supparile MRP-M450.....3600
10245.-
-10% (pakun lihtsalt soodukat)
9220.-
