E30 320 mootor hakkab suuremal peenestamisel tossama.
bemmusers
Postitus Postitas bemmusers »
Kui pöördesse lasta, siis hakkab tossama, et vaata ei julgegi edasi sõita. Mingit kärsahaisu ajab ka salongi. Tossu tuleb ikka igalt poolt mootori juurest, nagu keegi oleks vett kuuma mootori peale valanud vms. Temperatuuris asi pole, kuna saab edukalt sõita pikki vahemaid, aga kohe kui natuke pulli teha, kummi põletada näiteks, siis tõmbab asja tossama :cry:
Armin
Postitus Postitas Armin »
Tihendid korras? Kõrgematel pööretel rõhk tõuseb mootoris ja õli hakkab vanade tihendite vahelt välja pressima, tilgub kuuma väljalaske peale...
This cat, is cat, a cat, good cat, way cat, to cat, keep cat, an cat, idiot cat, busy cat!
Now read this text without cat.
vendw
Postitus Postitas vendw »
õliröngad otsas. ja kui neid vahetad sisi juba klapisäärethendid ka.
Armin
Õlirõngaste pärast nüüd mootorist küll ei tohiks suitsu tulla :? See probleem peaks heitmete värvist/lõhnast näha olema minuteada :roll:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Vaata karterituulutus üle, et see umbes poleks.
bemmusers
Cert85 kirjutas:Vaata karterituulutus üle, et see umbes poleks.
Kust täpsemalt ma seda vaatan? Karter suur asi....
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
toru ploki ja sisselaskekolde vahel
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Armin kirjutas:Õlirõngaste pärast nüüd mootorist küll ei tohiks suitsu tulla :? See probleem peaks heitmete värvist/lõhnast näha olema minuteada :roll:
Õlirõngaste pärast just tulebki pöörete peal kõige rohkem sinist suitsu :!:
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Roland325 kirjutas:
Me räägime nüüd kahest eri asjast! Kui õlirõngad läbi, siis satub õli põlemiskambritesse, mille tulemusena eraldun tossu väljalasketorustikust. Aga teemaalgatajal probleem selles, et õli satub "mootorist välja" mingile kuumale detailile, kus see põlema hakkab!
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Armin
rynno300 kirjutas:
Roland325 kirjutas:
Lõpuks üks normaalne kutt, kes asjast aru saab:P
bemmusers
Sain uued tihendid, nüüd vahetamisel.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Pakuks sellist asja, et sul on klapikambri kaane või plokikaane tihend läbi. Suurtel pööretel kasvab ka õlirõhk ja mõnest väiksest praost tihendis hakkab õli välja ajama. See õli tilgub aga omakorda väljalaske kollektori peale, mis seal suitsema hakkab.
Mis tihendit siis vahetama hakkad?
Edu parandamisel.
kapa
Postitus Postitas kapa »
sa kapotti pole lahti teinud kui selline asi on juhtunud ? aja siis mootor tuliseks ja piitsuta kohapeal ehk on siis näha .
