E36 325 Cupee elektri probleemid
Postitatud: 21.10.2007 20:04 13
				Probleemid  elektriga
1. viga
Kupeel selline jama et kui ukse linki katsud siis sõidab aken nats alla, kuid ta peab sellisesse asendisse jääma seni kuni uks kinni pannakse aga ta ei kipu jääma. Kuikellegil on olnud selline jama ja kuidagi aidata oskab siis andke teada
2.viga
Probleem siis puhuri kiiruse regulaatoriga.
Töötab ainult 4 das astmes.Mõtlesin et mis seal siis ikka tellin UM-st uue ja ongi korras:) Peale 4 nädalat ootamist oli uus kohal, panin kylge ikka sama jama ????
			1. viga
2.viga
